Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon loopt vast
Het scherm loopt af en toe vast en verandert niet van weergave of reageert niet, ondanks herhaaldelijk drukken op knoppen en vloeken.
Bijna lege batterij
De LG Optimus Fuel reageert soms niet als de batterij bijna leeg is. Sluit de telefoon aan en laad deze 30 minuten op om te zien of hij daarna weer normaal functioneert.
Tijdelijke bestanden verstoren de telefoon
Soms kunnen tijdelijke bestanden die door applicaties op de telefoon zijn aangemaakt, ervoor zorgen dat deze vastloopt. Om deze bestanden te verwijderen, voert u een soft reset uit door de telefoon uit te schakelen en de batterij 30 seconden te verwijderen. Plaats de batterij daarna terug en schakel de telefoon weer in.
Widget-overbelasting
Applicaties zoals de klok en temperatuur op de telefoon verzamelen voortdurend informatie via widgets. Te veel van deze widgets kunnen de verwerkingskracht van de telefoon beïnvloeden, waardoor hij traag gaat werken en af en toe vastloopt.
Om widgets te verwijderen, gaat u naar Apps > Widgets, tikt u op de widget die u wilt verwijderen en houdt u deze vast totdat deze groter wordt. Sleep vervolgens de vergrote widget naar Verwijderen en laat los zodra de widget rood gemarkeerd is.
Werkt traag
De telefoon reageert trager dan stroop in het midden van de winter.
Te veel achtergrondapplicaties
Bepaalde apps blijven vaak doorwerken, zelfs nadat u ze hebt gesloten, wat de telefoon kan vertragen. Om deze achtergrond-apps te sluiten, houdt u de thuisknop ingedrukt. Selecteer vervolgens Taakbeheer om alle momenteel actieve achtergrondapplicaties weer te geven. Klik op de knop Stoppen naast de gewenste app om de achtergrondapplicatie te sluiten, of op de knop Alles stoppen om alle achtergrond-apps te sluiten.
Volledig applicatie-cachegeheugen
Elke applicatie slaat een cache van tijdelijke bestanden op die geheugen kan verbruiken en de verwerkingssnelheid kan vertragen. Om deze cache te wissen, gaat u naar Apps > Instellingen > Apps en veegt u naar links naar het tabblad Alles. Selecteer daar de gewenste app en druk op de knop Cache wissen om de tijdelijke bestanden te verwijderen. Druk niet op de knop Gegevens wissen, aangezien dit persoonlijke instellingen en informatie zoals opslagbestanden verwijdert.
Telefoon laadt niet op
Zelfs nadat de telefoon de hele nacht aan de oplader heeft gelegen, is hij nog steeds leeg.
Het eerste wat u moet doen, is uw telefoonoplader controleren. Is deze correct aangesloten? Werkt het stopcontact dat u gebruikt? Als u deze twee vragen met ja hebt beantwoord, kunt u doorgaan naar enkele basistips voor probleemoplossing hieronder.
Kapotte oplaadkabel
Zodra u hebt gecontroleerd of uw oplader op een werkend stopcontact is aangesloten, moet u uw oplaadkabel controleren op beschadigingen. Als u rafelige bedrading ziet, moet u uw oplader vervangen.
Defecte oplaadmodule
Als uw oplader erg warm aanvoelt nadat deze is aangesloten, kan dit een teken zijn dat de oplader niet goed functioneert en moet worden vervangen. Het is belangrijk om de oplader te gebruiken die oorspronkelijk bij uw telefoon werd geleverd. Als deze oplader niet goed functioneert, moet u deze vervangen door hetzelfde type oplader. Goedkope imitaties kunnen slecht gemaakt zijn en een korte levensduur hebben, wat uiteindelijk tot problemen leidt wanneer u probeert uw telefoon op te laden.
Stoffige oplaadpoort
Als uw oplader onbeschadigd lijkt en in goede staat verkeert, moet u nu de oplaadpoort van de telefoon controleren. Controleer of de poort schoon en vrij van vuil is. Soms kan stof of vuil zich ophopen in de oplaadpoort, wat problemen kan veroorzaken bij het opladen van uw telefoon.
Batterij moet worden vervangen
Als u een werkende oplader hebt en de oplaadpoort van uw telefoon er goed uitziet, maar uw telefoon nog steeds niet oplaadt, is het vervangen van de batterij uw beste optie. U moet de batterij vervangen door een identieke batterij die voor uw telefoon is gemaakt. U kunt een reservebatterij vinden bij grote telefoonwinkels en online. Pas op voor goedkope imitaties!
Het goed behandelen van uw batterij nadat deze is vervangen, helpt de levensduur van de batterij te verlengen en kan u helpen toekomstige oplaadproblemen te voorkomen. Om uw batterij goed te behandelen, moet u de batterij tot 5% laten leeglopen voordat u uw telefoon aan een oplader legt. Wanneer uw batterij 100% is opgeladen, moet u de telefoon van de oplader halen. Overladen van de batterij verkort de levensduur. Veelvuldig opladen wanneer de batterij niet volledig is leeggelopen, verkort eveneens de levensduur van de batterij.
Als u alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd om het oplaadprobleem van uw telefoon op te lossen en uw telefoon nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk de software van uw telefoon bijwerken (zie "Verouderde systeemsoftware" hieronder).
Als een software-update uw oplaadprobleem niet oplost, moet u wellicht de oplaadpoort op uw telefoon vervangen. Gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van deze reparatie vindt u in de LG Optimus Fuel batterij vervangen.
Geen geluid uit de luidsprekers en/of koptelefoon
Uw LG Optimus Fuel lijkt functioneel en alles lijkt in orde, maar wanneer u de koptelefoon aansluit, is er weinig tot geen geluid uit de koptelefoon en/of luidsprekers.
Kapotte koptelefoon
Dit is een van de meest voorkomende en gemakkelijk vast te stellen problemen; probeer simpelweg een ander paar koptelefoons of vervang ze. Als het nieuwe paar koptelefoons perfect werkt, dan was het duidelijk dat u een defect paar had.
Een verouderd systeem kan instabiliteit veroorzaken; een eenvoudige software-update zou dit moeten verhelpen. Ga naar Instellingen > Systeem > Over apparaat > Software-update.
Defecte aansluiting koptelefoon
Inspecteer de 3,5 mm aansluiting koptelefoon op tekenen van vuil of puin; gebruik een tandenstoker om eventueel vuil in de aansluiting koptelefoon te verwijderen en test deze vervolgens. Als het probleem aanhoudt en er is geen audio te horen via de koptelefoon wanneer deze is aangesloten, dan is de aansluiting koptelefoon defect. Deze moet dan worden vervangen.
Beschadigde luidspreker
Als uw luidsprekers niet op de juiste manier geluid produceren, kan dit komen door verouderde software of een defecte luidspreker zelf. Meestal kan het uitvoeren van een eenvoudige systeem-update dit probleem oplossen. Ga naar Instellingen > Systeem > Over apparaat > Software-update. Als dat het probleem niet oplost, hebt u mogelijk een defecte luidsprekereenheid die moet worden vervangen. Raadpleeg de LG Optimus Fuel luidspreker vervangen voor hulp bij deze kwestie.
Contactgegevens zijn verdwenen
Al uw telefoonnummers en adressen zijn verdwenen.
Contacten worden niet weergegeven
Contacten kunnen soms verborgen zijn op de telefoon. Om ervoor te zorgen dat al uw contacten zichtbaar zijn, gaat u naar Apps > Contacten > Menu > Instellingen > Weergaveopties > Alle contacten.
Lokale gegevens zijn gewist
Als u uw contacten op de SD-kaart van de LG Optimus hebt opgeslagen, kunt u ze vanuit het geheugen herstellen door naar Apps > Contacten > Menu > Importeren/Exporteren > Importeren vanaf SD-kaart te gaan en vervolgens te kiezen waar u uw contacten wilt opslaan.
Geheugenkaart is gewist
Als u uw contacten niet kunt herstellen vanaf de SD-kaart, dan is deze hoogstwaarschijnlijk gewist. Maar vrees niet: als uw contacten zijn gekoppeld aan een Google-account, kunt u ze herstellen door naar Apps > Instellingen > Account & Synchronisatie > Account toevoegen > Google > Bestaand te gaan. Voer vervolgens uw accountgegevens in en druk op Volgende > Ok > Niet nu en kies uw synchronisatie-opties. Wanneer u klaar bent, drukt u op Volgende om de overdracht te voltooien.
3 opmerkingen
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Antwoord Deel
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Antwoord Deel
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,344
