Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Optimus Fuel luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Optimus Fuel luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de opening aan de rechterkant van de telefoon om de plastic achterbehuizing eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus Fuel luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de gebogen opening in het midden aan de onderkant van de accu om de oude accu voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Optimus Fuel luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes schroeven van 1,4 mm met een kruiskopschroevendraaier met een PH00-bitje. Verwijder vervolgens het achterpaneel volledig met een openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Optimus Fuel luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Optimus Fuel luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de luidspreker van het achterpaneel. Je kunt een pincet gebruiken als het lastig is om de luidspreker met je vingers vast te pakken.
      • Vergeet niet om te onthouden waar de twee veertjes op de luidspreker geplaatst zijn voordat je deze verwijdert. Installeer de nieuwe luidspreker met de veertjes in exact dezelfde positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 612
