Ga door naar hoofdinhoud
De LG L1200 mobiele telefoon heeft veel handige functies, zoals een VGA-camera, twee LCD-schermen en een intern 65K-scherm. Deze handleiding voor probleemoplossing behandelt een paar veelvoorkomende problemen met het apparaat.
De telefoon gaat niet aan.
Het scherm is zwart en de telefoon is stil.
Batterijproblemen
De batterij is mogelijk leeg. Probeer eerst uw telefoon aan te sluiten op de oplader en de batterij op te laden; het scherm zou moeten oplichten en aangeven dat het wordt opgeladen. Als dat niet werkt, is de batterij mogelijk niet correct geplaatst. Probeer de batterij opnieuw te plaatsen. Probeer ook op de knoppen te drukken om te zien of de telefoon geluid maakt; als dat het geval is, is het LCD-scherm mogelijk defect. Als niets hiervan werkt, koop dan een nieuwe batterij.
LCD-scherm is defect
De mobiele telefoon staat aan, maar het scherm blijft donker omdat het LCD-scherm interne problemen kan hebben. Een ander geval is dat uw LCD-scherm duidelijk gebarsten of beschadigd is. Als een van deze situaties van toepassing is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het interne LCD-scherm om het LCD-scherm te vervangen.
Tijdens het bellen hoor ik niets.
De telefoon geeft geen geluid.
Volume staat laag
Controleer het volumeniveau van de telefoon. Als het volume op stil staat, zet het volume dan harder met de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon. U zou piepjes moeten horen terwijl u het volume verhoogt; als er geen piepjes klinken, controleer dan de ontvangst en de luidspreker.
Slechte ontvangst
Controleer of uw telefoon meerdere bereikbalkjes heeft. Als dat niet het geval is, loop dan rond totdat uw telefoon meer balkjes weergeeft.
Defecte luidspreker
Als u al het bovenstaande heeft gecontroleerd en het probleem aanhoudt, is de luidspreker waarschijnlijk defect. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de interne luidspreker om de luidspreker te vervangen.
De knoppen reageren niet
Er gebeurt niets wanneer u op de verschillende toetsen drukt.
Verkeerd uitgelijnd toetsenbord
Het toetsenbord van uw telefoon is mogelijk verkeerd uitgelijnd, waardoor de knoppen niet goed worden ingedrukt wanneer u de toetsen indrukt. Controleer het toetsenbord op grote of vreemde kieren tussen de toetsen. Als die er zijn, probeer dan op verschillende toetsen te drukken om het toetsenbord weer in de juiste positie te forceren. Als dat niet werkt, volg dan deze reparatiehandleiding voor de externe behuizing om de kap te verwijderen, zodat u het toetsenbord correct kunt uitlijnen.
Bevroren scherm
Als uw telefoon aanstaat maar niet reageert, kan het toestel zijn vastgelopen. Om de telefoon te resetten, verwijdert u de batterij en plaatst u deze terug. Uw telefoon zou opnieuw moeten opstarten nadat de batterij weer op zijn plek zit. Probeer op knoppen te drukken om te zien of uw telefoon nu reageert en het probleem is opgelost.
Probleem met het logic board
Als het probleem aanhoudt nadat u de batterij heeft teruggeplaatst, is het logic board mogelijk beschadigd. Volg de reparatiehandleiding voor het logic board om het logic board te vervangen.
Extern LCD-scherm gaat niet aan
Het buitenscherm licht niet op.
LCD-scherm gebarsten of beschadigd
Inspecteer uw telefoon zorgvuldig en controleer of het externe LCD-scherm niet gebarsten of beschadigd is. Als dit het geval is, volg dan de reparatiehandleiding voor het externe LCD-scherm om het externe LCD-scherm te vervangen.
Alison
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,614
