Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG L1200 behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG L1200 behuizing vervangen, Intern lcd-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de accu verwijdert door het lipje aan de achterkant van de telefoon op te tillen voordat je de behuizing opent.
      • Klap de telefoon open en zoek de vier schroefafdekkingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de schroefafdekkingen met een iPod-openingsgereedschap. Ze zouden er relatief makkelijk af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG L1200 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle vier de schroeven met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG L1200 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG L1200 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG L1200 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, gebruik je een iPod-Openingsgereedschap om de voorkant van de binnenste schermkap te scheiden.
      • Haal het iPod-Openingsgereedschap langs beide zijden om de lipjes die de kappen bij elkaar houden los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG L1200 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG L1200 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de binnenste schermkap naar je toe en omhoog om deze van de voorkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG L1200 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape van de onderkant van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG L1200 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG L1200 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG L1200 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het lcd-scherm voorzichtig op en trek het los van de gouden lintkabel. De kleverige verbinding loopt rondom het gehele lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG L1200 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG L1200 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG L1200 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai het scherm om zodat je het buitenste LCD-scherm en de printplaat kunt zien.
      • Steek de spudger in de rechterbenedenhoek.
      • Til omhoog en beweeg de spudger langs de onderkant.
      • De derde foto is 180 graden gedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG L1200 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG L1200 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de interne tape los te pellen.
      • Draai het onderdeel om en pel de printplaat van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG L1200 behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG L1200 behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het lcd-scherm uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG L1200 behuizing vervangen, Camera: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de spudger voorzichtig achter de hoofd-lintkabel om deze los te maken van de binnendeksel van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 behuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG L1200 behuizing vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de cameralintkabel los te wippen van de hoofdlintkabel. De cameracomponent hoort volledig los te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG L1200 behuizing vervangen, Logic board: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de accu verwijdert door aan het lipje aan de achterkant van de telefoon te trekken voordat je de behuizing opent.
      • Duw de rubberen dopjes naar buiten met een spudger of een puntig voorwerp, zoals een punaise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de 6 schroeven los te draaien waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG L1200 behuizing vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap voor de iPod om de achterbehuizing te scheiden.
      • Er bevinden zich twee lipjes aan weerszijden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG L1200 behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de achterbehuizing van de telefoon.
      • Pas op dat u de bedrading (geel gemarkeerd) niet lostrekt bij het scheiden van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG L1200 behuizing vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de antennekabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG L1200 behuizing vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het iPod-openingsgereedschap om het moederbord eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG L1200 behuizing vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap voor de iPod om de hoofd-lintkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG L1200 behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de lintkabel is losgekoppeld, verwijdert u het logic board en vervangt u dit indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG L1200 behuizing vervangen, Toetsenbord: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het toetsenblok wordt hier weergegeven, naast het logic board (het logic board is omgedraaid om de knoppen bloot te leggen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 LG L1200 behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het toetsenbord van de lipjes af te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG L1200 behuizing vervangen, Behuizing: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Wrik een spudger of een ander harder hefboomgereedschap in de verbinding tussen de bovenste bedekking en de onderste behuizing aan de rechterkant.
      • Gebruik veel kracht om de bovenste bedekking van de blauwe uitsteeksels van de onderste behuizing te duwen.
      • Te veel kracht kan het plastic van de bovenste bedekking breken.
      • Wees bij het scheiden van de bovenste bedekking van de onderste behuizing voorzichtig dat je de lintkabel niet scheurt wanneer je deze uit het scharnier trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG L1200 behuizing vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 LG L1200 behuizing vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de lintkabel uit de sleuf in het scharnier aan de linkerkant.
      • Trek de lintkabel met de hand uit de bovenste bedekking.
      • Zodra de lintkabel is verwijderd, kunt u de bedekkingen vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Joshua Herrmann
8 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,604
