Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LG Intuition loopt vast of reageert niet
Het telefoonscherm reageert niet op aanraking of het indrukken van knoppen.
LG Intuition opnieuw opstarten
Probeer de LG Intuition opnieuw op te starten om te controleren of het scherm reageert. Om je apparaat opnieuw op te starten, houd je de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het LG-logo op het scherm verschijnt. Laat beide knoppen los en wacht tot de LG Intuition volledig is afgesloten. Zet de LG-telefoon aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als het scherm niet op deze stappen reageert, overweeg dan de volgende twee mogelijke problemen.
Lege batterij
Zorg ervoor dat de telefoon is opgeladen. Sluit de telefoon aan met een micro-usb-kabel om te garanderen dat de telefoon wordt opgeladen. Als de telefoon niet aangeeft dat deze wordt opgeladen, overweeg dan om de batterij te vervangen met deze handleiding LG Intuition batterij vervangen
Defect scherm
Controleer of het telefoonscherm niet vastgelopen is door de aan-/uitknop ingedrukt te houden om het apparaat uit te schakelen. Probeer de telefoon opnieuw op te starten door op de aan-/uitknop te drukken. Als het scherm niet reageert, overweeg dan om de lintkabel van het scherm te controleren door de achterbehuizing van de telefoon te verwijderen. Als de lintkabel goed vastzit, overweeg dan om de schermprotector te vervangen. Vervang de schermprotector met deze handleiding LG Intuition schermprotector vervangen
Wifi/Bluetooth maakt geen verbinding met het geselecteerde apparaat
De LG Intuition maakt geen verbinding met een wifi-netwerk of een apparaat met bluetooth-functionaliteit.
Wifi is niet ingeschakeld
De telefoon kan geen verbinding maken met wifi als dit niet is ingeschakeld. Controleer of de instelling voor de draadloze verbinding van de LG Intuition is ingeschakeld in de instellingen-app.
Onbeveiligde of zwakke internetverbinding
Probeer de draadloze router opnieuw op te starten door de handleiding van de router te raadplegen over hoe je de internetverbinding opnieuw opstart. Verbind het apparaat opnieuw in het wifi-instellingentabblad.
Bluetooth-apparaat zoekt niet naar de LG Intuition
Zorg ervoor dat zowel het bluetooth-apparaat als de LG Intuition de bluetooth-instelling hebben ingeschakeld. Dit kan worden gevonden in de instellingen-app van de telefoon. Als dit het bluetooth-verbindingsprobleem niet oplost, overweeg dan om de wifi/bluetooth-antenne te vervangen.
Defecte wifi/bluetooth-antenne
Probeer de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Zet de telefoon weer aan en probeer opnieuw verbinding te maken met het wifi/bluetooth-apparaat. Als er nog steeds geen verbinding wordt gemaakt met het beoogde apparaat/netwerk, overweeg dan om de wifi/bluetooth-antenne te vervangen.
Niet-reagerende aan-/uitknop
Aan-/uitknop zit vast
Controleer op vuil in de omgeving van de aan-/uitknop door een alcoholdoekje te gebruiken om het gebied rond de aan-/uitknop schoon te maken. Probeer zoveel mogelijk vuil bij de aan-/uitknop te absorberen en probeer de knop opnieuw in te drukken. Als de aan-/uitknop van de LG Intuition nog steeds niet reageert, overweeg dan om te controleren of de aan-/uitknop is verbonden met het moederbord van de telefoon. Overweeg anders om de aan-/uitknop te vervangen. Vervang de aan-/uitknop met deze handleiding LG Intuition aan-/uitknop vervangen
Defecte aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de aansluiting van de aan-/uitknop van de telefoon goed vastzit op het moederbord. Als de knop goed vastzit, controleer de aan-/uitknop dan op schade. Als de knop beschadigd is of na deze stappen niet werkt, overweeg dan om de aan-/uitknop te vervangen. Vervang de aan-/uitknop met deze handleiding LG Intuition aan-/uitknop vervangen
LG Intuition laadt niet op
De LG Intuition laadt niet op wanneer de micro-usb-poort van de telefoon in de oplaadpoort wordt gestoken.
Defecte oplaadpoort
Controleer of de oplaadpoort stof bevat of dat er iets de poort blokkeert. Gebruik een bus met perslucht om stof of filamenten te verwijderen die de oplaadpoort kunnen beïnvloeden. Zorg er ook voor dat de juiste kabel wordt gebruikt. Probeer een andere micro-usb-kabel te gebruiken. Als het probleem zich blijft voordoen na deze mogelijke oplossingen, overweeg dan om de oplaadpoort van de telefoon te vervangen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij met de telefoon is verbonden door de achterplaat van de telefoon te verwijderen. Als de batterij goed vastzit, controleer dan de water indicator van de batterij. Als de batterij niet beschadigd is, overweeg dan om de batterij te vervangen. Vervang de batterij met deze handleiding LG Intuition batterij vervangen
Casey Larson
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 748
