Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw schermprotector gebarsten is of touch-commando's op het display verhindert, gebruik dan deze handleiding om uw schermprotector te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de dertien 5mm schroeven waarmee de moederbordafscherming over het moederbord vastzit met de Phillips #00 schroevendraaier.
Gebruik voorzichtig het plastic openingsgereedschap om de lintkabel onder de camera zelf van het moederbord los te wippen.
Gebruik voorzichtig het plastic Openingsgereedschap om de lintkabel los te wrikken die de batterij met het moederbord van de telefoon verbindt.
Trek de lintkabel langzaam omhoog om de volumeknoppen los te maken van de telefoon.
Gebruik voorzichtig het Openingsgereedschap om de lintkabel onder de volumeknoppen aan de linkerzijde van de telefoon los te wrikken.
Gebruik voorzichtig het Openingsgereedschap om de lintkabel links van de camera los te wrikken.
Gebruik voorzichtig het Openingsgereedschap om de bedrading los te wrikken die verbonden is met de onderste thuisknop en de terug-knoppen van het scherm.
Gebruik voorzichtig het Openingsgereedschap om de tweede bedrading aan de rechterkant van de accu los te wrikken, die ook verbonden is met de onderste thuisknop en de terug-knoppen van het scherm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
