Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Het scherm blijft zwart
Scherm gaat niet aan
Het uitvoeren van een soft reset kan het probleem mogelijk oplossen.
Elk ander hardwareprobleem met het scherm, inclusief de digitizer, bedrading en het digitaal scherm, vereist het vervangen van het volledige schermonderdeel waar deze allemaal deel van uitmaken.
Batterij is leeg
Klik hier om naar de probleemoplossing voor verminderde batterijduur te gaan.
Aan-/uitknop defect
Zorg ervoor dat u de aan-/uitknop ingedrukt houdt. Als het apparaat niet aangaat, is de aan-/uitknop mogelijk defect.
Gebarsten scherm
Als het glazen scherm van het apparaat bekrast of gebarsten is, of niet goed weergeeft, kunnen de volgende reparaties worden uitgevoerd.
Het scherm is gebroken of gebarsten
Test het touch screen. In de meeste gevallen blijft het apparaat normaal werken. Als dit het geval is, is het probleem cosmetisch, maar vereist het de vervanging van een belangrijk onderdeel. Als u van plan bent het glazen scherm van de tablet te vervangen, overweeg dan om het volledige digitaal scherm te vervangen, aangezien het glas met lijm aan de digitizer is bevestigd. Deze stappen worden in de volgende handleiding in detail beschreven.
Als het apparaat is gevallen of intensief is gebruikt, kan het scherm kapot zijn en niet meer werken. Een handleiding voor het vervangen van het scherm is hier te vinden.
Waterschade
De vochtigheidsgraad kan te hoog zijn, waardoor de elektronische componenten mogelijk zijn beschadigd.
Apparaat laadt niet op
Wanneer de tablet is aangesloten om op te laden, geeft het batterijpictogram niet aan dat er wordt opgeladen. Als de tablet geen lading heeft, gaat deze bij het aansluiten niet aan en licht het scherm niet op.
Batterijstoring
Oplader defect
Tabletopladers zijn onderhevig aan slijtage; het kan nodig zijn een nieuwe aan te schaffen. De LG G Pad 7.0 gebruikt een micro-USB-oplader, die goedkoop verkrijgbaar is.
Oplaadpoort zit los
Het gebruik van overmatige kracht bij het aansluiten van de oplader, of het wiebelen met de oplader in de oplaadpoort, kan de verbinding tussen de oplader en het apparaat losmaken. Als het oplaadpictogram niet verschijnt wanneer de oplader is aangesloten, probeer dan in de oplaadpoort te blazen om stof of vuil te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen, volgens de volgende handleiding.
Verminderde batterijduur
De batterij van het apparaat gaat niet zo lang mee als gewenst. Het kan constant een lage lading weergeven.
Apparaat heeft te veel functies actief
Er zijn veel kleine factoren die overmatig batterijvermogen verbruiken, en de meeste hiervan kunnen worden aangepast in de instellingen van het apparaat.
  • De schermhelderheid verlagen verlengt de batterijduur
    1. Ga naar instellingen
    2. Display
    3. Versleep de batterijschuifregelaar naar links.
  • Het gebruik van een live (bewegende) achtergrond verlaagt de batterijduur
    2. Display
    3. Startscherm
    4. Achtergronden
    5. Selecteer een niet-live achtergrond
  • Schakel Wi-Fi uit - dit helpt alleen als er geen netwerk binnen bereik is
    1. Veeg de statusbalk bovenaan naar beneden
    2. Tik op de Wi-Fi- en/of bluetooth-knoppen
Apparaat heeft te veel applicaties actief
Veel applicaties blijven op de achtergrond draaien en verbruiken energie als ze na gebruik niet expliciet worden afgesloten.
Het uitschakelen van onnodige apps kan de batterijduur verlengen
  1. Tik op het pictogram voor recente apps
  2. Dit is het derde pictogram onderaan, het ziet eruit als een vierkant
  3. Veeg de app die u wilt sluiten naar links of rechts.
Batterij is onjuist gekalibreerd
Een soft reset kan de kalibratie van de batterij resetten en in sommige gevallen de batterijduur vergroten, zonder dat er gegevens worden gewist.
  1. Druk op de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop
  2. Houd de knoppen ingedrukt totdat het LG-opstartscherm verschijnt
  3. De tablet zal automatisch opnieuw opstarten.
Oplader werkt niet
Als het oplaadpictogram niet oploopt of slechts tot een bepaald percentage oploopt, werkt de oplader mogelijk niet naar behoren. Dit kan worden getest door een andere oplader te gebruiken. Als de tablet normaal oplaadt, is de oplader defect. In dit geval wordt aangeraden een nieuwe oplader te kopen.
Batterij is versleten
Als alle voorgaande stappen de batterijduur niet hebben verbeterd, is de batterij waarschijnlijk aan het slijten. Dit gebeurt mettertijd en is een eenvoudige reparatie, maar vereist de aanschaf van een reservebatterij. Een vervangingshandleiding is hier te vinden.
Apparaat vertraagt en bevriest
Gekenmerkt door het tijdelijk bevriezen van het apparaat, trage prestaties, het niet kunnen downloaden van nieuwe apps, of het abrupt stoppen van de werking tijdens gebruik
SD-kaart is versleten, mogelijk met verminderde lees-/schrijfsnelheid
  1. Veeg de instellingenbalk naar beneden
  2. Druk op instellingen
  3. Opslag
  4. SD-kaart ontkoppelen
  5. OK
  6. Verwijder de SD-kaart
Er draaien te veel achtergrondapplicaties en -processen
Zelfs als apps niet open staan, kunnen ze op de achtergrond draaien, wat het interne geheugen van de tablet vertraagt. Zorg ervoor dat alle niet-actieve apps zijn afgesloten.
  1. Druk onderaan het startscherm op het pictogram voor recente tabbladen
  2. Hier zouden recent gebruikte apps moeten verschijnen
  3. Druk op ALLES WISSEN
Als alternatief kan een soft reset worden uitgevoerd. Dit proces start het apparaat opnieuw op zonder persoonlijke gegevens te verliezen.
Apparaat heeft te weinig geheugen
  1. Tik op het "Alle apps-pictogram" vanaf het startscherm.
  2. Ga naar instellingen
  3. Opslag
  4. Kijk bij de beschikbare opslag in het gedeelte interne opslag om te bepalen of het apparaat weinig geheugen heeft. Minder dan 500 megabyte is een teken dat sommige programma's moeten worden verwijderd.
Applicatiecache is vol
Dit verwijdert geen persoonlijke instellingen zoals inloginformatie en behaalde scores, maar het wist wel ongewenste geheugenbestanden en maakt ruimte vrij op het apparaat.
  3. Apps
  4. Veeg naar links naar het tabblad ALLE
  5. Klik op een app
  6. Druk op cache wissen
  7. Herhaal dit voor andere apps.
Software moet worden geüpdatet
Het is altijd belangrijk om de software van het apparaat up-to-date te houden. Controleer de app store om te zien of er updates beschikbaar zijn voor het apparaat.
Apparaat maakt geen verbinding met internet
Geen toegang tot internet, of bij veel apps zal het apparaat u meestal informeren wanneer er een probleem is met de internetverbinding
Wi-Fi-router werkt niet correct
Alle apparaten hebben een stabiele en goede internettoegang nodig. Slechte connectiviteit ligt mogelijk niet aan het apparaat, maar aan de internetbron. Controleer de Wi-Fi-router of hotspot.
Wi-Fi-functionaliteit is uitgeschakeld
Veeg het startscherm naar beneden en zorg ervoor dat de Wi-Fi-knop blauw gemarkeerd is in het gedeelte linksboven van het scherm.
Ga anders naar instellingen en zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met de juiste zender.
Wi-Fi-ontvanger is defect
Als Wi-Fi nog steeds niet werkt, is de Wi-Fi-ontvanger mogelijk kapot en moet deze mogelijk worden vervangen.
Apparaatluidspreker defect
Luidspreker of koptelefoon speelt geen geluid af tijdens video's of bij het afspelen van muziek.
Kapotte koptelefoon
Een eenvoudige manier om het probleem uit te sluiten, is door te controleren of de koptelefoon op een ander apparaat werkt. Het is ook mogelijk dat de luidspreker van het apparaat is opgeblazen.
Kapotte luidspreker
Bij luisteren op maximaal volume is het mogelijk dat de luidspreker van het apparaat is opgeblazen. Deze zal moeten worden vervangen.
Kapotte aansluiting koptelefoon
Als er wel geluid uit de luidspreker komt, maar niet uit de koptelefoon, is dit hoogstwaarschijnlijk een kapotte aansluiting koptelefoon. Deze zal moeten worden vervangen
Adam Limeburner
312 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G100
3 Leden
11 opmerkingen
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Antwoord Deel
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Antwoord Deel
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Antwoord Deel
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Antwoord Deel
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 27,573
