Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Als de telefoon niet reageert op pogingen om hem in te schakelen, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Apparaat is niet opgeladen
Controleer eerst of je telefoon voldoende batterijlading heeft. Zo niet, sluit hem aan op je lader en laat hem een tijdje opladen. Als het apparaat niet oplaadt, zijn er verschillende problemen om te onderzoeken. Zie deze handleiding voor verdere instructies.
Defecte aan-/uitknop
Als het apparaat wel oplaadt, maar de aan-/uitknop aan de achterkant niet werkt, moet deze mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Zie deze handleiding voor verdere instructies.
Defecte oplaadpoort
Oplaadpoorten kunnen op veel telefoons een zwak punt zijn omdat ze een van de weinige blootgestelde onderdelen zijn. Controleer de oplaadpoort op vuil of rommel en reinig deze voorzichtig met een tandenstoker of soortgelijk gereedschap. Als het reinigen van de poort het probleem niet oplost, moet deze mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding voor verdere instructies.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel niet het probleem is, heb je mogelijk een defecte batterij die moet worden vervangen. Zie deze handleiding voor het vervangen van de batterij voor verdere instructies.
Defect moederbord
Als oplaadproblemen aanhouden, kan het probleem op het moederbord liggen. Zie deze handleiding voor vervangingsinstructies.
Apparaat laadt niet op
Als het batterijpercentage van het apparaat niet oploopt, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Overweeg enkele apps te sluiten
Soms kan het uitvoeren van te veel apps tegelijk de oplaadsnelheid beïnvloeden.
Om apps op de achtergrond te sluiten, druk je op de vierkante knop in de rechterbenedenhoek van het scherm. Zoek apps die niet langer in gebruik zijn en druk op de 'X'-knop op elk venster om het te sluiten.
Oplaadkabels controleren/vervangen
Controleer de uiteinden van je oplaadkabel op schade, aangezien deze gebieden de meeste slijtage vertonen. Als de kabel beschadigd is, gebruik dan een andere kabel. Probeer indien beschikbaar meerdere kabels.
Als de kabel niet de oorzaak is van het probleem, kan het probleem bij de oplaadpoort liggen. Oplaadpoorten kunnen op veel telefoons een zwak punt zijn omdat ze een van de weinige blootgestelde onderdelen zijn.
De batterij vervangen
Als oplaadproblemen aanhouden, kan het probleem bij de batterij liggen. Zie deze handleiding voor vervangingsinstructies.
Moederbord vervangen
Telefoon is bevroren of reageert niet
Als de telefoon niet reageert op aanraakinvoer en/of knopinvoer, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Touch screen is vies en/of nat
Maak het scherm schoon met een zachte doek of een speciaal doekje.
Uitschakelen en opnieuw opstarten
Het opnieuw opstarten van de telefoon ververst het geheugen en kan kleine problemen oplossen.
Soft Reset
Als je de telefoon niet kunt herstarten via het touch screen of de aan-/uitknop, kun je een soft reset uitvoeren. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt, of totdat het apparaat begint met herstarten.
Hard Reset
Als de soft reset het probleem niet oplost, kun je een hard reset of fabrieksreset uitvoeren. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt. Wanneer het LG-logo wordt weergegeven, laat je de aan-/uitknop kort los en houd je deze vervolgens weer ingedrukt. Zorg ervoor dat je de volume-omlaagknop de hele tijd ingedrukt houdt. Dit zou het fabrieksresetmenu moeten openen en eventuele beschadigde gegevensproblemen moeten oplossen.
Digitizer en scherm vervangen
Als je touch screen niet reageert, is de digitizer mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Telefoon start steeds opnieuw op
Als de telefoon continu opnieuw opstart, het LG-logo toont of als de telefoon bij het opstarten een groen scherm weergeeft en constant in en uit dit scherm schakelt, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Incompatibele applicaties
Er zijn mogelijk applicaties die het opnieuw opstarten van de telefoon tegenwerken.
De veilige modus openen en recente app-installaties verwijderen.
Met het scherm aan, druk op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt.
Wanneer er een optiemenu verschijnt, druk op uitschakelen en houd ingedrukt.
De melding "Opnieuw opstarten in veilige modus" verschijnt, tik op ok.
Het apparaat zal opnieuw opstarten in de veilige modus.
Navigeer door het menu om recent geïnstalleerde applicaties te verwijderen.
Hard Reset
(WAARSCHUWING: DIT WIST ALLE GEBRUIKERSGEGEVENS OP HET APPARAAT):
  • Schakel het apparaat uit.
  • Houd zowel de volume-omlaagknop als de aan-/uitknop ingedrukt totdat de pagina "System Recovery" verschijnt.
  • Laat de knoppen los.
  • Navigeer naar "Factory Data Reset". Gebruik de aan-/uitknop om de selectie te bevestigen.
  • Geef het apparaat enkele minuten de tijd om opnieuw op te starten.
Apparaat is beschadigd
Als de foutmelding "Device is Corrupted" op het scherm van het apparaat wordt weergegeven, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Controleren op apparaat-updates
Navigeer naar de instellingen van je apparaat. Scroll naar beneden om "systeemupdates" te vinden. Tik op deze optie en "selecteer controleren op nieuwe systeemupdate". Update je apparaat als er updates beschikbaar zijn.
Je apparaat opnieuw opstarten
Druk op de aan-/uitknop en volume-omlaagknop en houd deze ingedrukt totdat het apparaat opnieuw opstart.
Hard Reset
Ontgrendelde bootloader (geavanceerde gebruikers)
Als je softwareaanpassingen aan je apparaat hebt uitgevoerd (aangepaste ROM of rooting), heb je mogelijk je apparaat beschadigd. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met LG voor stappen om je software terug te zetten naar de oorspronkelijke staat.
Vingerafdrukscanner reageert niet
Als de vingerafdrukscanner de telefoon niet ontgrendelt nadat deze is geactiveerd, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Ophoping van vuil en olie
Vuil en olie kunnen zich op het apparaat ophopen en het goed functioneren belemmeren.
Reinigen
Gebruik de oplossing om een microvezeldoek vochtig te maken en reinig voorzichtig de buitenkant van de telefoon. Een oplossing van 30% / 70% water en isopropylalcohol wordt aanbevolen, maar gedestilleerd of flessenwater werkt ook.
Controleer of dit het probleem oplost.
Vingerafdrukken opnieuw scannen:
Selecteer vanuit het startscherm Instellingen > Vergrendelingsscherm > Vingerafdrukken > Vingerafdrukken beheren.
Selecteer het verwijderpictogram (prullenbak) rechts van de gewenste vingerafdruk en bevestig.
Scan je vinger opnieuw.
Het originele vingerafdruk-ID-bestand op de telefoon verwijderen:
Sommige gebruikers hebben succes gehad bij het oplossen van het probleem door de instelling "Always On"-display uit te schakelen.
Oververhitting
Als de telefoon een waarschuwing weergeeft dat de telefoon te heet is, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Direct zonlicht
Overmatige blootstelling aan direct zonlicht.
Plaats de telefoon in een ruimte met een lagere temperatuur, uit de buurt van direct zonlicht.
Open telefoonapplicaties
Gebruik van te veel telefoonapplicaties op de achtergrond.
Sluit zoveel mogelijk actieve applicaties.
Helderheid
De helderheid van het telefoonscherm staat te hoog.
Zet de helderheid zo laag mogelijk.
Telefoonhoesje
Het telefoonhoesje belemmert de telefoon om goed af te koelen.
Verwijder het telefoonhoesje terwijl de telefoontemperatuur afkoelt.
Trilfunctie werkt niet
Als een melding of telefoongesprek van de telefoon alleen een beltoon afspeelt of stil blijft, bekijk dan deze mogelijke onderliggende oorzaken:
Triloptie is uitgeschakeld
De trilfunctie is niet geselecteerd in de telefooninstellingen.
Stille modus
De telefoon staat op stil. Hij zal niet overgaan of trillen bij het ontvangen van meldingen.
De triloptie opnieuw selecteren
Open de instellingen-applicatie en selecteer de beltoonopties.
Zet de triloptie op "Aan".
Optie om de stille modus uit te schakelen
Druk op de twee volumeknoppen aan de linkerkant van de telefoon om de volume-instellingen te wijzigen en de stille modus uit te schakelen.
Trilmotor is defect
Als de trilfunctie nog steeds niet werkt, moet de motor mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de trilmotor handleiding voor vervangingsinstructies.
Eric Seckler
91 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Antwoord Deel
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Antwoord Deel
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Antwoord Deel
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 25,594
