Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera maakt geen foto's of stelt niet scherp
Tijdens het gebruik van de camera stelt deze niet scherp op objecten, en wanneer u op de knop drukt om een foto te maken, treedt er vertraging op.
Vuile lens
Er kunnen vlekken of stof op uw cameralens zitten die de algehele beeldkwaliteit beïnvloeden en ervoor zorgen dat de camera niet kan scherpstellen. Om dit te verhelpen, kunt u de lens schoonmaken met een microvezeldoekje. Als er vlekken of vuil zijn die lastig te verwijderen zijn, kunt u een wattenstaafje met gedestilleerd water gebruiken. Als er nog steeds vlekken zijn, kunt u deze handleiding gebruiken om de camera te vervangen.
Te veel apps geopend
De relatief lage verwerkingskracht van de telefoon kan vertragingen in de camera veroorzaken wanneer er meerdere apps op de achtergrond draaien. Om dit op te lossen, kunt u de apps sluiten die op de achtergrond actief zijn. Als de telefoon nog steeds traag werkt, kunt u via de instellingen en de app-map zien welke apps mogelijk nog op de achtergrond draaien. Als deze suggesties niet werken, kunt u deze handleiding gebruiken om de camera te vervangen.
Het volume is laag tijdens gesprekken op de luidspreker
Wanneer u iemand belt via de luidsprekerstand, kunt u diegene nauwelijks verstaan.
Volume staat te laag of telefoon staat op stil
Controleer eerst of het volume aan staat; het volume van uw telefoon staat mogelijk op de laagste stand. Zorg er ook voor dat de optie luidspreker is geselecteerd tijdens het gesprek zelf. Als dat niet werkt, kunt u uw telefoon resetten zodat deze opnieuw kan opstarten.
Schokschade of defecte luidsprekers
De LG Fortune staat erom bekend dat het een telefoon van mindere kwaliteit is met onderdelen van lagere kwaliteit. Gebruikers hebben gemeld dat de luidsprekers in de telefoon kapot of beschadigd zijn tijdens het productieproces. De luidsprekers zijn ook gevoelig voor schade door vallen of door het geluid te lang te hard af te spelen. Dit vereist een volledige vervanging van de luidspreker vanwege schade. Gebruik deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
Zwakke aanraakgevoeligheid van het touch screen
Wanneer veegbewegingen moeizaam en lastig uit te voeren zijn.
Scherm is gebarsten of vervormd
Controleer eerst of u momenteel een schermprotector op uw telefoon heeft zitten die verwijderd kan worden om een goed functionerend scherm te onthullen. Als er geen schermprotector op uw telefoon zat om deze tegen kleine krassen te beschermen, moet u het scherm mogelijk vervangen met deze handleiding.
Dode pixels op het scherm
Schermen met kleine zwarte of felgekleurde stippen of groepen stippen worden geïdentificeerd als dode pixels op het scherm. Dit komt meestal door schade of doordat een deel van het scherm defect is en kleuren niet correct kan weergeven. Dit belet de gebruiker meestal niet om het apparaat te bedienen, maar het vermindert het gebruiksgemak en kan het juiste gebruik van sommige apps hinderen. Dit vereist een volledige vervanging van het scherm; gebruik deze handleiding om het te vervangen.
Batterij duurt te lang om volledig op te laden of houdt de lading niet vast
Wanneer u uw telefoon oplaadt, loopt de batterijduur urenlang nauwelijks op, en tijdens gebruik loopt de batterij ook nauwelijks terug.
Overmatige app-activiteit put de batterij uit
Het opnieuw opstarten van uw telefoon en controleren in uw app-sectie of er apps op de achtergrond draaien, kan helpen bij het identificeren van het batterijverbruik. U kunt ook controleren of er vuil in uw oplaadpoort zit. Als dat zo is, kunt u een spuitbus met perslucht gebruiken en korte stoten lucht in de poort spuiten om het vuil te verwijderen. Controleer of het overschakelen naar een andere oplader helpt om de telefoon volledig op te laden. Als die suggesties niet werken, moet u mogelijk deze handleiding gebruiken om de batterij te vervangen.
Batterij heeft het einde van de levenscyclus bereikt
Dit kan komen doordat de batterij door herhaaldelijk gebruik de lading niet meer vast kan houden. Batterijen moeten, zelfs oplaadbare, af en toe worden vervangen. De enige oplossing voor een batterij die de lading niet meer vasthoudt, is het vervangen van de gehele batterij. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Telefoon werkt trager dan normaal
De telefoon functioneert over het algemeen traag, dit kan merkbaar zijn bij het wisselen tussen apps en bij lange laadtijden.
Als er meerdere apps op de achtergrond draaien, belast dit de processor van de telefoon. Deze telefoon heeft een relatief lage processorsnelheid en kan niet veel apps tegelijkertijd aan. Als het apparaat nog steeds traag werkt, kunt u de app-sectie in de instellingen controleren en alle apps die nog op de achtergrond draaien geforceerd stoppen.
Temperatuur is te hoog
Dit kan worden veroorzaakt door intensief gebruik op de achtergrond of doordat de telefoon in een hete omgeving is achtergebleven. Om dit te verhelpen, kunt u uw telefoon ongeveer 30 minuten tot een uur uitschakelen en vervolgens opnieuw controleren of de telefoon op een optimale snelheid werkt. Een andere reden die met oververhitting te maken heeft, is dat de warmtewerende lijm rond het moederbord na verloop van tijd kan zijn verminderd en moet worden vervangen. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u alle oude warmtewerende lijm en brengt u een nieuwe laag aan. U kunt deze handleiding gebruiken om het moederbord te vervangen.
calebjohnson
252 Reputatie
0 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Antwoord Deel
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Antwoord Deel
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Antwoord Deel
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Antwoord Deel
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 7,346
