Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het volume van je luidspreker erg laag is of als je merkt dat de kwaliteit achteruit is gegaan, gebruik dan deze handleiding om de LG Fortune luidspreker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik de inkeping aan de rechteronderkant van de telefoon om de achterbehuizing van je telefoon te openen.
Wrik de achterbehuizing langzaam los van de telefoon, beginnend vanaf de onderkant naar de bovenkant toe.
Gebruik je PH000-schroevendraaier om de tien schroeven van 1,4 mm x 4 mm te verwijderen.
Gebruik een spudger of uw vinger om de achterkant van het apparaat van het scherm te scheiden.
U brengt uw hulpmiddel aan in de rechterbovenhoek van het apparaat om ze van elkaar te scheiden. De luidspreker bevindt zich aan de kant van het apparaat die niet met het scherm verbonden is.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
