Ga door naar hoofdinhoud
Het Flow Sense®-systeem op je LG-wasdroger is bedoeld om de aanwezigheid van verstopte afvoerkanalen te detecteren. Het bewaakt de hitteniveaus in je wasdroger en reageert op gedetecteerde omstandigheden met een van de drie codes: d80, d90 en d95. Elk komt overeen met een percentage blokkade. Je wasdroger schakelt zichzelf uit als deze een d90-niveau of hoger detecteert. Gebruik het apparaat niet totdat het probleem is opgelost.
De wasdroger geeft de d80-code weer nadat het programma is voltooid om je te waarschuwen voor een toenemende mogelijke kanaalblokkade. Je kunt de wasdroger nog wel gebruiken met die code, maar je moet de situatie zo snel mogelijk controleren. Hier is hoe!
Eerste stappen
De allereerste stap is het resetten van de wasdroger. Soms zijn de codes slechts storingen.
  • Druk op de aan-/uitknop om de wasdroger uit te schakelen
  • Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit die de wasdroger van stroom voorziet
  • Houd de startknop 5 seconden ingedrukt
  • Steek de stekker weer in het stopcontact of schakel de stroomonderbreker weer in.
Dit zou de foutcode moeten wissen. Probeer een ander programma te draaien. Als de code opnieuw verschijnt, moet je de onderstaande stappen proberen. LET OP: In sommige gevallen zal het resetten van de wasdroger de code niet wissen; de wasdroger moet een programma draaien zonder gedetecteerde verstopping om te kunnen resetten.
Verstopt pluizenfilter
Een verstopt pluizenfilter kan een luchtstroomblokkade veroorzaken die lijkt op een verstopping van het afvoerkanaal. Voordat je je kanalen op pluizen controleert, moet je ervoor zorgen dat je pluizenfilter grondig is gereinigd, zoals getoond op onze Dryer Maintenance-pagina.
Verstopt afvoerkanaal
De meest waarschijnlijke oorzaak voor de code is de omstandigheid waartegen het systeem is ontworpen: verstopte afvoerkanalen. Houd er rekening mee dat het gehele afvoersysteem moet worden gecontroleerd. Dit omvat:
  • Het interne pluizenfilter op de wasdroger (hierboven vermeld en hopelijk al gereinigd),
  • De interne kanalen van de wasdroger, de ventilator en het gehele afvoersysteem, vooral eventuele flexibele buizen.
  • Verwijder eventuele roosters die door iemand met goede bedoelingen bij de uitlaat zijn geplaatst voor bescherming tegen knaagdieren. Deze zijn volgens de voorschriften verboden. Een klep is vereist, maar een rooster of gaas mag niet worden geïnstalleerd omdat dit een pluizenvanger creëert die gemakkelijk verstopt raakt.
Ga naar onze Dryer Maintenance-pagina voor details over hoe je deze procedures uitvoert.
Als je de code na deze stappen niet wegkrijgt en een volledig programma hebt gedraaid, heb je waarschijnlijk te maken met een defect onderdeel of is het kanaal te lang. Ga naar de volgende stap.
Te grote lengte van het afvoerkanaal
Je kanalen zijn misschien in orde wat betreft pluizenverstoppingen, maar ze kunnen te lang zijn voor je wasdroger. Dit zal leiden tot een lagere luchtstroom, wat resulteert in een hogere temperatuurstijging in de wasdroger. Je LG-wasdroger kan een kanaalcontrole uitvoeren. Je gebruikershandleiding bevat de details.
Defecte kanaalomstandigheden
Voordat je de kanaalcontrole uitvoert, moet je ervoor zorgen dat de volgende zaken zijn gecontroleerd. Aangezien je kanaalsysteem verborgen of ontoegankelijk kan zijn, controleer deze zoveel als je kunt:
  1. Je gebruikt de kortst mogelijke verbinding tussen de wasdroger en de afvoerpijp.
  2. Je gebruikt waar mogelijk stijve buizen:
    1. Sommige regio's vereisen dit voor het hele systeem.
    2. De verbindingen moeten zo zijn gerangschikt dat de buis die in de volgende buis past, bij elke verbinding richting de wasdroger wijst.
  3. Er bevindt zich geen folie- of plastic flexibele buis in het systeem.
  4. Het systeem moet worden gemonteerd met folietape en zonder schroeven bij de verbindingen, tenzij deze 3 mm of minder in het kanaal uitsteken om te voorkomen dat er pluizen in blijven haken.
  5. Verwijder onnodige ellebogen of bochten uit het systeem.
    1. Soms hadden oudere wasdrogers extra hulpstukken nodig om op het systeem aan te sluiten en het nieuwe apparaat heeft deze niet nodig.
    2. Onthoud dat het veranderen van je wasdroger naar een zijuitlaat (indien mogelijk) een elleboog aan het systeem zal toevoegen.
Je gebruikershandleiding moet meer details bevatten over de installatie van kanalen, zoals de totale toegestane lengte en het aantal bochten.
Kanaalcontrole
De kanaalcontrole duurt ongeveer twee tot drie minuten en je wasdroger moet in het begin afgekoeld zijn. Als je wasdroger warm is, kun je eerst een paar minuten een Luchtdroogprogramma (Air Dry) draaien om deze te laten afkoelen.
  • Verwijder eventuele was of droogrekken uit de trommel
  • Druk op de Power-knop
  • Druk vervolgens tegelijkertijd op de twee knoppen die specifiek zijn voor jouw model (te vinden in je gebruikershandleiding onder installatietest)
    • Bijv. Temp en Signal; Wrinkle Care en Temp
    • Sommige modellen vereisen dat alle knoppen tegelijk worden ingedrukt (model dlex3885: Damp Dry, Power en Temp Control)
    • Het display toont lnS
    • Druk op de Start-knop.
  • De test zal kort draaien en vervolgens End of 0 weergeven als er geen probleem is. Klaar!
  • Anders zal het foutcodes of no weergeven, afhankelijk van het model.
De oplossing voor een geverifieerd te lang kanaal is het installeren van een kanaalventilator. Bekend als een Dryer Exhaust Duct Power Ventilator (DEDPV), installeer je deze stroomafwaarts van je wasdroger zodat deze goed kan functioneren met een te lang kanaal. Voordat je die oplossing probeert, moet je verschillende onderdelen van de wasdroger controleren.
Voer de volgende onderdeelcontroles uit voordat je voor de kanaalventilator kiest. De ventilator is duur en vereist een vrij ingewikkelde installatie.
Defecte maximaalthermostaat
De maximaalthermostaat is betrokken bij de werking van het Flow Sense-systeem. Verstopte afvoerkanalen veroorzaken een temperatuurstijging in de wasdroger, vooral bij de warmtebron. Hier bevindt zich de maximaalthermostaat. Als de temperatuurstijging ervoor zorgt dat de maximaalthermostaat in werking treedt, stuurt deze een signaal naar het controlebord. Dit resulteert in een foutmelding.
Als de maximaalthermostaat defect is, kan deze bij een lagere temperatuur openen dan ontworpen. Dit "misleidt" het Flow Sense-systeem, dat denkt dat de wasdroger heter is dan hij is. Omdat deze eerder opent dan zou moeten, behandelt het Flow Sense-systeem dit als een kanaalblokkade en toont de foutcode.
Hier is wat informatie over het testen van je maximaalthermostaat. Zelfs als de maximaalthermostaat als goed wordt getest, kan het de moeite waard zijn deze te vervangen als de werking twijfelachtig is, aangezien het onderdeel relatief goedkoop is.
Als de maximaalthermostaat goed wordt getest, ga dan door naar de volgende test.
Defecte regelthermostaat of uitlaatthermistor
De regelthermostaat of uitlaatthermistor regelt de temperatuur in je wasdroger. Als dit onderdeel faalt in de "verwarmingsstand" (gesloten in het geval van een thermostaat), zal de wasdroger overmatig verhitten.
De eerste verdedigingslinie wanneer dit gebeurt, is de maximaalthermostaat. Aangezien dit defect ervoor zal zorgen dat de maximaalthermostaat de temperatuur van de wasdroger regelt, zal deze openen en sluiten, wat een foutmelding over een verstopte afvoer activeert.
Thermostaatdefecten zijn moeilijker te testen, omdat een regelthermostaat boven een bepaalde temperatuur moet openen om het verwarmingssysteem uit te schakelen. De thermostaat zal bij lagere temperaturen continuïteit hebben, dus een continuïteitstest laat niet zien of hij werkt. Je kunt zeer heet of kokend water of een kookplaat met temperatuurregeling gebruiken om te zien of de thermostaat opent.
Je kunt de thermistor testen om te zien of deze de juiste weerstand heeft voor de heersende kamertemperatuur, en je kunt wellicht een waterbad gebruiken om deze bij andere temperaturen te testen.
Als de thermostaat of thermistor goed wordt getest, kun je doorgaan naar de meer ingewikkelde oplossingen, afhankelijk van wat het probleem lijkt te zijn. Er is geen nadeel aan het vervangen van de thermostaat of thermistor, hoewel vaak onderdeelbundels worden verkocht die de maximaalthermostaat combineren met de regelthermostaat of uitlaatthermistor. Sommige sets bevatten wellicht zelfs een inlaatthermistor gecombineerd met de maximaalthermostaat en uitlaatthermistor.
Defect hoofdcontrolebord
Het laatste onderdeel om te controleren is het hoofdcontrolebord. Dit is een inschatting, gebaseerd op wat je weet van je afvoerkanaalsysteem. Als je reden hebt om te denken dat het afvoerkanaal te lang is of op de grens zit, is de kanaalventilator wellicht een logischere stap dan het controlebord.
Als je wasdroger jarenlang goed heeft gewerkt en dan plotseling deze fouten begint te vertonen, kan dat wijzen op het controlebord. Dit is vooral waar als:
  1. Je weet dat het kanaalsysteem schoon is
  2. De fouten niet verdwenen na het vervangen van de maximaalthermostaat en andere controleonderdelen.
Als dit het geval is, moet je het controlebord vervangen.
Aanvullende informatie
Meer over Flow Sense®
Op LG-wasdrogers met Flow Sense® heeft de maximaalthermostaat een extra aansluiting. Wanneer de maximaalthermostaat opent en de warmtebron uitschakelt, sluiten ofwel de contacten in die thermostaat, of er treedt een verandering in het voltage op dat punt op, wat een signaal geeft aan het controlebord. Het controlebord kan de mate van obstructie van de luchtstroom voelen door te kijken hoe snel deze thermostaat werkt (indien hij werkt) in vergelijking met wanneer de verwarming werd ingeschakeld. Als de luchtstroom erg belemmerd is, zal de regelthermostaat of thermistor nooit de zeer hete lucht voelen die de wasdroger ingaat en zal de maximaalthermostaat snel werken. Interessant genoeg resulteert de snelle werking van de maximaalthermostaat, gecombineerd met een lage luchtstroom, in een lagere interne temperatuur van de wasdroger. Deze temperatuur is lager dan normaal omdat:
  1. De maximaalthermostaat moet resetten wanneer deze wordt geactiveerd, dus er kan gedurende die tijd geen verwarming plaatsvinden.
  2. Een lage luchtstroom voorkomt dat het interieur van de wasdroger opwarmt zoals het zou moeten. De stroom hete lucht is wat warmte naar de binnenkant van de trommel brengt.
  3. Je probeert kleding te drogen met een zeer hete, maar zeer kleine hoeveelheid lucht. Die lucht kan ook het vocht niet afvoeren omdat de luchtstroom zo laag is. Dus het interieur warmt nooit echt op of droogt niets.
Grotere kanalen?
Vermijd het vergroten van de kanaaldiameter om lagere stroomverliezen toe te staan bij een lang kanaal. Hoewel de stroomverliezen verminderd kunnen worden en de wasdroger geen verstopt kanaal zal signaleren, zal de luchtstroom in het grotere kanaal langzamer bewegen. Deze lagere snelheid zal ervoor zorgen dat pluizen die uit de wasdroger worden meegevoerd, uit de luchtstroom vallen en zich op de bodem van het grote kanaal verzamelen. Uiteindelijk zal het voldoende verstoppen om een code te genereren.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 350
Altijd: 16,733
