Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat niet aan of schakelt direct uit zodra je de lader loskoppelt.
Telefoon staat uit
Voordat je naar andere opties kijkt, moet je ervoor zorgen dat je probeert het apparaat correct in te schakelen. Om de LG Chocolate Touch VX-8575 in te schakelen, houd je simpelweg de "Power/End Call"-knop in de rechterbenedenhoek van je telefoon 5 seconden ingedrukt. Als het apparaat niet aangaat, heeft je telefoon mogelijk een van de onderstaande problemen.
Batterij is leeg
Als je telefoon niet aangaat of direct uitschakelt zodra je de stekker uit het stopcontact haalt, is de batterij waarschijnlijk leeg. Sluit de telefoon aan op de lader en steek deze in een stopcontact. Laat de telefoon maximaal 3 uur opladen voordat je de lader loskoppelt. Als de telefoon nog steeds niet aangaat of slechts heel even aangaat voordat hij uitvalt, moet je de batterij vervangen.
Scherm is defect
Het is mogelijk dat er niets gebeurt wanneer je probeert je telefoon in te schakelen omdat het scherm defect is. Als je al geprobeerd hebt de batterij te vervangen of de batterij onlangs hebt opgeladen, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Touch screen reageert niet
Het scherm reageert niet op aanraking, loopt vast of reageert wel, maar opent geen applicaties.
Telefoon heeft waterschade
Als de telefoon onlangs in het water is gevallen, in de regen of sneeuw is geweest, of als er water/vloeistof op is gemorst, kan deze waterschade hebben opgelopen, waardoor het scherm niet goed werkt. Vul een kom of zak met ongekookte rijst en dompel de hele telefoon erin onder. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld terwijl het in de rijst ligt. Laat de telefoon daar één tot drie dagen liggen. Dit kan sommige waterschade tijdelijk herstellen. Wanneer je de telefoon uit de rijst haalt, probeer hem dan opnieuw in te schakelen. Als het scherm nog steeds niet werkt, zijn de telefoon en het scherm onherstelbaar.
Scherm is bevroren
Het touch screen reageert mogelijk niet omdat het tijdelijk bevroren is door een softwarefout. Om het probleem op te lossen, verwijder je simpelweg de batterij voor ongeveer een minuut, plaats je deze terug en start je de telefoon opnieuw op. Je kunt de telefoon opnieuw opstarten door de "End Call"-knop ingedrukt te houden totdat het scherm zwart wordt, wat betekent dat hij is uitgeschakeld. Houd daarna de "End Call"-knop opnieuw ingedrukt om de telefoon weer aan te zetten.
Te veel druk op het scherm
Het touch screen kan gedeeltelijk reageren; het herkent je vingers op het scherm, maar het indrukken ervan opent geen applicaties. Deze ongevoeligheid wordt veroorzaakt door te veel druk van de voorste beschermkap op het daadwerkelijke LCD-scherm. Om de druk tussen de twee schermen te verlichten, haal je de voorkant eraf en pel je deze voorzichtig los van het LCD-scherm. Ze zijn met lijm verbonden, dus pel ze voorzichtig uit elkaar.
Zijknoppen reageren niet
Wanneer je de knoppen aan de zijkant van de telefoon probeert in te drukken (ontgrendelen, camera, luidspreker, volumeregeling), gebeurt er niets.
Telefoon staat uit
De knoppen aan de zijkant van de telefoon reageren niet als de telefoon is uitgeschakeld. Raadpleeg de eerdere "Telefoon staat uit"-instructies onder het kopje "Telefoon gaat niet aan" om de telefoon in te schakelen. Zodra de telefoon is ingeschakeld, zouden de knoppen naar behoren moeten werken.
Telefoon is vergrendeld
Als de telefoon vergrendeld is, is de "Unlock"-knop de enige zijknop die zou moeten werken. Dit geval van ongevoeligheid is opzettelijk om te voorkomen dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt wanneer de telefoon niet in gebruik is. Om de andere knoppen te laten werken, moet je eerst de telefoon ontgrendelen met de "Unlock"-knop. Zodra de telefoon is ingeschakeld en ontgrendeld, zouden de andere knoppen naar behoren moeten werken.
Zijknoppen zitten vast
Als de telefoon is ingeschakeld en ontgrendeld, maar een of meer van de knoppen aan de zijkant van de telefoon niet werken zoals bedoeld, is het mogelijk dat de knop(pen) vastzitten. Als dit het geval is, moet je de zijknoppen verwijderen en ze vervangen of losmaken.
Knoppen aan de voorkant reageren niet
Wanneer je de knoppen aan de voorkant van de telefoon probeert in te drukken (Send, Clear/Speakerphone, en Power/End), werken ze niet zoals bedoeld.
Telefoon staat uit
Als de telefoon uitstaat, werken de Send- en Clear/Speakerphone-knoppen niet. De Power/End Call-knop zou in dit geval wel naar behoren moeten werken om de telefoon in te schakelen. Als je problemen hebt met het aanzetten van je telefoon, raadpleeg dan het eerste "Telefoon staat uit"-gedeelte onder het kopje "Telefoon gaat niet aan". Zodra de telefoon is ingeschakeld, zouden de knoppen naar behoren moeten werken.
Als de telefoon vergrendeld is, is de "Unlock"-knop aan de zijkant van de telefoon de enige knop die zou moeten werken. Dit geval van ongevoeligheid is opzettelijk om te voorkomen dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt wanneer de telefoon niet in gebruik is. Om de andere knoppen te laten werken, moet je eerst de telefoon ontgrendelen met de "Unlock"-knop. Zodra de telefoon ontgrendeld is, zouden de andere knoppen naar behoren moeten werken.
Knoppen aan de voorkant zitten vast
Als de telefoon is ingeschakeld en ontgrendeld, maar een of meer van de knoppen aan de voorkant van de telefoon niet werken zoals bedoeld, is het mogelijk dat de knop(pen) aan de voorkant vastzitten. Als dit het geval is, moet je de knoppen aan de voorkant verwijderen en ze vervangen of losmaken.
Scherm is gebarsten
Je voorste scherm is gebarsten of heeft veel krassen, waardoor het display moeilijk te zien is.
Scherm moet worden vervangen
Als je scherm is gebarsten, is de enige echte oplossing om het [URL reservescherm] te plaatsen. Het is aan te raden om een dunne beschermlaag over je scherm te houden en/of je telefoon in een beschermhoesje te bewaren. Deze hoesjes en schermprotectors kunnen bij veel winkels voor mobiele accessoires en websites worden gekocht, waaronder de website van de fabrikant.
Lana Hodzic
83 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 8,394
