Ga door naar hoofdinhoud
LG CU515 Apparaatpagina
Telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat niet aan, wat je ook doet.
Lege batterij
Als de batterij niet werkt, moet deze worden vervangen. Om te controleren of de batterij werkt, sluit je de telefoon aan op een auto- of wandlader om op te laden. Als de telefoon niet aangaat wanneer deze is aangesloten op een lader, controleer dan de andere twee opties hieronder. Als de telefoon alleen aangaat wanneer deze is aangesloten op een lader, dan is de batterij dood. Anders, als de batterij aanblijft nadat deze is losgekoppeld van een lader, is deze slechts leeg en moet deze een paar uur worden opgeladen. Hier is een link naar de handleiding voor batterijvervanging.
Defecte lader
Om te controleren of de lader niet werkt, probeer een ander stopcontact of een andere lader. Als de telefoon niet reageert bij gebruik van een andere lader en een ander stopcontact, dan kan het probleem zijn dat de oplaadpoort op de telefoon los zit of op een of andere manier is losgekoppeld.
Defect moederbord
Als de telefoon helemaal niet reageert na het doorlopen van de vorige twee mogelijkheden, kan het moederbord defect zijn en moet dit worden vervangen. Hier is een link naar de handleiding voor moederbordvervanging.
Telefoon kan niet bellen
De telefoon staat niet toe dat je telefoongesprekken voert.
Geen simkaart
Controleer je telefoon om te zien of je een simkaart hebt. Als deze niet in de telefoon zit, moet je er een krijgen om mensen te kunnen bellen. Hier is een link naar de handleiding voor simkaartvervanging.
Beschadigde simkaart
Als je een simkaart hebt en nog steeds niet kunt bellen, is de simkaart mogelijk beschadigd. Haal de simkaart eruit en controleer de achterkant op eventuele schade. Als deze in slechte staat lijkt te zijn, overweeg dan om een nieuwe te halen. Hier is een link naar de handleiding voor simkaartvervanging.
Onbetaalde telefoonrekening
Als je telefoonrekening niet is betaald, kan je provider voorkomen dat je met je telefoon belt.
Het scherm lijkt zwart, of toont alleen vage graphics
De telefoon lijkt aan te staan, maar het scherm is volledig leeg of heel vaag en moeilijk te zien.
Achtergrondverlichting
Als de achtergrondverlichting voor het scherm defect is of geen stroom meer ontvangt, moet deze worden vervangen of gerepareerd. Het is ook mogelijk om dit probleem op te lossen door simpelweg het volledige schermonderdeel van het apparaat te vervangen.
Moederbord levert geen stroom aan scherm
Als het scherm na vervanging nog steeds niet oplicht, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord, dat dan ook moet worden vervangen of gerepareerd. Hier is een link naar de handleiding voor moederbordvervanging.
De behuizing aan de voorkant van de telefoon is ernstig beschadigd
De behuizing aan de voorkant van de telefoon zelf is beschadigd.
Nieuwe behuizing aan de voorkant
Het is mogelijk om de behuizing aan de voorkant van de telefoon te vervangen door een nieuwe aan te schaffen en deze te installeren. Hier is een link naar de handleiding voor vervanging van de voorste behuizing.
Toetsenbordknoppen registreren niet
Wanneer je op knoppen op de telefoon drukt, reageren de opdrachten van de knoppen niet.
Er zit vuil onder de toetsen
Als sommige knoppen niet reageren, kunnen er kleine stukjes vuil of kleine losse voorwerpen tussen de toetsen en het moederbord zitten. Deze kunnen worden verwijderd zodat deze toetsen weer werken. Hier is een link naar de handleiding voor toetsenbordvervanging.
Defect toetsenbord
Als een knop op het toetsenbord van de telefoon niet meer reageert op indrukken, moet het toetsenbord worden vervangen. Hier is een link naar de handleiding voor toetsenbordvervanging.
Slechte geluidskwaliteit
Het geluid van de telefoon is erg zacht, gedempt, of is van zeer lage kwaliteit.
Volume-instelling staat op stil, gedempt of laag
Controleer de volume-instelling van de telefoon. Als de volume-instelling van de telefoon op stil, gedempt of laag staat, kan dit ertoe bijdragen dat de telefoon weinig tot geen geluid geeft.
Beschadigde luidspreker
Als het probleem blijft aanhouden na het controleren van de volume-instellingen van de telefoon, is de luidspreker mogelijk beschadigd en moet deze mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Hier is een link naar de handleiding voor luidsprekervervanging.
Winifred
17 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 651
