Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG CU515 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG CU515 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG CU515 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim om de achterbehuizing van de telefoon in te drukken en eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG CU515 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG CU515 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterij door deze richting de onderkant van de telefoon naar buiten te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CU515 luidspreker vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de spudger tussen elk van de twee rubberen kussentjes en de behuizing van de telefoon. Draai vervolgens de spudger om elk kussentje eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes 3,0 mm kruiskopschroeven (Phillips #00) aan de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG CU515 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG CU515 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw de spudger in de spleet die de twee delen van de telefoon scheidt.
      • Gebruik vervolgens het Openingsgereedschap om de achterbehuizing eraf te wrikken door de twee delen van de telefoon van elkaar te scheiden.
      • Herhaal dit indien nodig rondom de rand van de telefoon totdat de behuizing losspringt. Gebruik de benodigde kracht zonder de klep te breken.
      • De achterbehuizing zit met bedrading aan het moederbord vast, dus trek de achterbehuizing er nog niet zomaar af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bedrading voorzichtig omhoog vanaf het moederbord om de achterkant van de telefoon en het moederbord van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic treklipje dat het scherm met het moederbord verbindt door het lipje van het moederbord omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak voorzichtig een van de hoeken van het moederbord vast en til het in één rechte beweging uit de telefoonbehuizing.
      • Vervang het moederbord door een nieuw exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CU515 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG CU515 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekercomponent uit de achterkant van de telefoon door het bovenste deel onder een hoek van 45 graden omhoog te tillen en eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CU515 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de luidspreker uit het onderdeel door de bedrading vast te pakken die eraan bevestigd is, zodat deze kan worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zack Mintzer
1 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 771
