Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blu-ray-speler gaat niet aan
De Blu-ray-speler gaat niet aan na het indrukken van de juiste knop
Stroomkabel zit niet in het stopcontact
Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig is aangesloten op een werkend stopcontact.
Stroomkabel is beschadigd
Als de stroomkabel in het stopcontact zit en het stopcontact goed werkt, moet de stroomkabel mogelijk worden vervangen zoals hier wordt getoond.
Blu-ray-speler start het afspelen niet
Er zit een disc in de Blu-ray-speler, maar de Blu-ray-speler herkent deze niet
Afspeelbare disc is niet geplaatst
Zorg ervoor dat er een afspeelbare disc is geplaatst. Controleer het type disc, het kleurensysteem en de regiocode. Als deze informatie onbekend is, probeer dan een andere disc te plaatsen om te bepalen of het probleem bij de disc of de speler ligt.
Disc is niet correct geplaatst of is vuil
Plaats de disc correct op de disclade in de geleider, met de afspeelzijde naar beneden. Zorg er ook voor dat de disc schoon is.
Laserlens is vuil of beschadigd
Als een afspeelbare disc correct is geplaatst en de Blu-ray-speler deze nog steeds niet kan lezen, dan is de laserlens die de disc leest mogelijk bedekt met stof of beschadigd. Volg de stappen hier om toegang te krijgen tot de discdrive van het apparaat.
Disclade gaat niet open
De Blu-ray-speler gaat aan, maar de lade gaat niet open terwijl het apparaat aan staat
Disclade wordt geblokkeerd bij het openen
Zorg ervoor dat niets het volledig openen van de lade belemmert. Als er een mechanisch geluid te horen is, zelfs als de lade niet opent, dan kan er sprake zijn van een interne blokkade. Volg de stappen hier om toegang te krijgen tot de discdrive van het apparaat.
Motor van de disclade werkt niet
Als er geen blokkade is en de lade niet opent, moet u mogelijk de motor vervangen die verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van de lade. Volg de stappen hier om toegang te krijgen tot de discdrive van het apparaat.
Geen beeld of geluid
De Blu-ray-speler staat aan en kan de disc lezen, maar er is geen beeld of geluid
Bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat het apparaat kan afspelen
Het is mogelijk dat de speler een disc herkent en probeert af te spelen, maar dat de inhoud op de disc in een onleesbaar formaat is.
HDMI-kabel of audio/videokabels niet correct aangesloten
Controleer of de Blu-ray-speler correct is aangesloten op de tv. Als uw tv een HDMI-poort heeft, zorg er dan voor dat de HDMI-kabel de Blu-ray-speler correct verbindt met de tv. Zo niet, zorg er dan voor dat alle audio/videostekkers in de juiste poorten zijn gestoken.
Beschadigde HDMI- of audio/videokabels
Het is mogelijk dat de kabels correct zijn aangesloten, maar beschadigd zijn. In dat geval zijn er nieuwe kabels nodig om de Blu-ray-speler op de tv aan te sluiten. Volg de stappen hier om toegang te krijgen tot het moederbord van het apparaat.
Beschadigde uitgangspoorten
Als er nieuwe kabels zijn gebruikt en er nog steeds geen beeld of geluid is, kunnen de poorten beschadigd zijn en aan vervanging toe zijn. Volg de stappen hier om toegang te krijgen tot het moederbord van het apparaat.
Apparaat reageert niet
De speler loopt vast of reageert niet op enige gebruikersinvoer
Apparaat is vastgelopen
Als de Blu-ray-speler is vastgelopen en tijdens het gebruik niet meer reageert, haal dan de stroomkabel uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de kabel er weer in om het systeem te resetten.
Knoppen werken niet
Als een knop vastzit en niet ingedrukt kan worden, of als het apparaat niet reageert op een specifieke knop, dan moet de knop mogelijk worden vervangen. Volg de stappen hier om toegang te krijgen tot het moederbord van het apparaat.
Konrad Jurpik
173 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
None of this is helping my new Sony Blu-ray player to unfreeze....
Won't turn off, open drawer or have any remote response.
It's a Sony 3500. Any ideas? Please.
proudpaisley - Antwoord Deel
I am a BP220 owner and have had the "unit suddenly becomes unresponsive" problem referred to above, ever since I have owned it. The "solution" offered above is not a fix, but a half-assed workaround. -- What if almost every time you wanted to use your computer to get on the internet, it suddenly froze up and all the manufacturer offered as a solution was to unplug it, wait a few seconds, and then plug it back in. -- Or if your car always suddenly died after driving 50 miles, all the manufacturer offered as a solution was to disconnect the battery, wait a few seconds, then reconnect it???
Since LG has admitted it is a "known issue", then there should have been a recall to either repair or replace the devices for which the problem exists.
Michael Donehoo - Antwoord Deel
i agree with Mr Donehoo its a BS response to give a band-aid fix for something thats gonna happen again 5-10 mins later a recall or software update could fix it
Michael Cleary - Antwoord Deel
what about unresponsive to connecting to wifi
Julie Dam - Antwoord Deel
I have 2 of these doing exactly the same thing. This has been an issue for more than a year. Yes unplugging and restarting works temporarily but when are we going to get an actual fix for this? Do I have to replace both players for something that actually works as it’s supposed to?
coffeeaddictsmith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 28,987
