Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG BP220 Disc Drive vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG BP220 Disc Drive vervangen, Disc Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG BP220 Disc Drive vervangen, Disc Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet op het stopcontact is aangesloten om schokken te voorkomen.
      • Verwijder de drie zwarte 3/16” kruiskopschroeven van de achterkant van de speler.
      • Met de achterkant (audio/video-aansluitingen) naar u toe gericht, tilt u het deel van de behuizing dat het dichtst bij u zit op en trekt u eraan totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG BP220 Disc Drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek met je vingers aan de drie lintkabels om de schijfstation los te koppelen van het groene moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG BP220 Disc Drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG BP220 Disc Drive vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG BP220 Disc Drive vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maak de lipjes los waarmee het voorpaneel aan het apparaat vastzit:
      • Twee lipjes op de schijfspeler
      • Twee lipjes aan de linker- en rechterkant van de speler
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van deze lipjes. Ze zijn erg breekbaar en kunnen gemakkelijk afbreken.
      • Drie lipjes aan de onderkant van de speler
      • Trek het paneel weg van de behuizing.
      • Als het paneel niet direct loskomt, controleer dan of de lipjes per ongeluk weer in hun vergrendelde stand zijn teruggeschoten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG BP220 Disc Drive vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG BP220 Disc Drive vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zwarte 3/16” kruiskopschroeven (Phillips #2) voor montage aan de linker- en rechterkant van de diskdrive.
      • Hef de voorkant van de diskdrive op met de voorzijde naar je toe gericht en trek deze eruit om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bart Quicho
520 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 9,792
