LGX6000 Troubleshooting
De LG VX6000 werd uitgebracht in 2003. Het toestel was voor die tijd uitgerust met een indrukwekkend aantal functies, waaronder een camera met een rond ontwerp en 330.000 pixels, een kleuren-TFT-LCD voor het binnenscherm en een organisch elektro-luminescent (OEL) display voor het buitenscherm.
Let op: Deze gids is uitsluitend bedoeld voor dit specifieke LG-model; andere modellen worden behandeld in aparte gidsen voor probleemoplossing.
Batterij blijft niet opgeladen
De telefoon verliest zeer snel zijn lading.
Problematische batterij
De batterij werkt mogelijk niet naar behoren en is niet langer in staat om lading vast te houden. Dit verlies van lading kan verschillende oorzaken hebben, waaronder waterschade, ouderdom en het herhaaldelijk laten vallen van de telefoon. Klik hier om te achterhalen of uw batterij defect is ++LG VX6000 batterij vervangen
Netwerkstoring
Als het netwerk in uw omgeving zwak is, zal de batterij van uw telefoon zeer snel leeglopen terwijl deze naar een sterker signaal zoekt. De makkelijkste manier om dit probleem op te lossen is door uw telefoon uit te schakelen in gebieden met een slechte dekking.
"CAR KIT"-melding verschijnt willekeurig en telefoon is onbereikbaar
De telefoon loopt vast en toont een "CAR KIT"-melding.
Waterschade
De LG VX6000 is erg gevoelig voor waterschade. Een van de redenen dat dit scherm verschijnt, is zodat Verizon de klant kan laten weten dat de telefoon te veel vocht heeft opgenomen en daardoor niet naar behoren functioneert. Gebruik deze link om te verifiëren of er sprake is van waterschade aan de telefoon: ++LG VX6000 behuizing vervangen
Verwaarlozing
Een andere reden waarom deze melding kan verschijnen, is als u de telefoon herhaaldelijk en frequent heeft laten vallen. De telefoon kan slechts 3-10 schokken van aanzienlijke hoogte (bijna 1 meter of meer) verdragen. Wanneer de telefoon te veel schade heeft opgelopen, treedt er een defect op. Als de telefoon niet goed functioneert omdat deze te vaak is gevallen, is de enige manier om dit te repareren het vervangen van het moederbord. Klik hier voor een gids om het moederbord te repareren ++LG VX6000 moederbord vervangen
Oplader knippert snel bij aansluiting
Wanneer de telefoon wordt aangesloten op de oplader, knippert de oplader snel, wat aangeeft dat er een fout is.
Vervuilde oplaadaansluiting of oplader
Stof, vuil of andere vreemde stoffen in de oplaadaansluiting of de oplader kunnen ervoor zorgen dat de telefoon niet goed functioneert wanneer deze wordt aangesloten.
Beschadigde oplaadaansluiting of oplader
Als de oplaadaansluiting of oplader beschadigd is, zal de telefoon niet opladen en in plaats daarvan "Error" knipperen. Wanneer de oplaadaansluiting zelfs maar licht beschadigd, verbogen of verroest is, functioneert deze helemaal niet meer.
Schakelt willekeurig uit
Soms schakelt de telefoon uit en start deze niet opnieuw op tenzij de batterij wordt verwijderd.
Te veel gegevens opgeslagen op de telefoon
De telefoon kan overbelast zijn omdat er te veel informatie, zoals beltonen, foto's en sms-berichten, op is opgeslagen. Om dit probleem te voorkomen, kunt u de informatie op een geheugenkaart zetten in plaats van op uw telefoon. Als u nog steeds te veel gegevens op uw telefoon heeft staan, schaf dan een grotere geheugenkaart aan om meer gegevens op te slaan.
Slechte kwaliteit
Soms vertonen telefoons defecten door productieproblemen. Als dit het geval is, is de enige manier om te voorkomen dat het toestel uitvalt, het inruilen bij de locatie waar het is aangeschaft. Klik hier voor de dichtstbijzijnde Verizon-locatie ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
Wit scherm
Wanneer u de telefoon opent, is het LCD-scherm wit, leeg of staat er een foutmelding op
Videokaartdefect
Een veelvoorkomende reden voor deze storing is een probleem met de videokaart van de telefoon. Het sluiten en openen van de telefoon (zie gidsen) om het interne scherm te resetten kan dit probleem verhelpen. Een andere oplossing is het uitschakelen van de telefoon en het enkele seconden verwijderen van de batterij. Plaats daarna de batterij terug en schakel de telefoon in; het scherm zou dan weer naar behoren moeten werken. Als dit probleem blijft aanhouden, moet u mogelijk de videokaart ++[ongeldige handleidingslink] of de gehele telefoon vervangen.
Verwaarlozing
Het telefoonscherm kan kapot zijn doordat de telefoon te vaak is gevallen. Het laten vallen van de telefoon kan ook interne circuits hebben beschadigd. Om dit probleem op te lossen, moet u het scherm ++LG VX6000 scherm vervangen of de gehele telefoon vervangen.
0 opmerkingen
