Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX6000 behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX6000 behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het donkergrijze lipje aan de achterkant van de telefoon.
      • Duw het lipje naar de bovenkant van de telefoon om de accu los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6000 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op en draai deze weg van de onderrand.
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX6000 behuizing vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik voorzichtig een pincet om de twee rubberen kussentjes aan de bovenkant van de telefoon te verwijderen.
      • Verwijder alleen de twee kussentjes die omcirkeld zijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6000 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zes gemarkeerde schroeven aan de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • Leg de schroeven op een opgeruimd oppervlak of in een klein bakje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX6000 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van de telefoon met je vingernagels of een pincet.
      • Er zijn rode en blauwe bedrading verbonden met het moederbord. Het forceren van de onderdelen kan de bedrading beschadigen.
      • De rode en blauwe bedrading moeten worden aangesloten voor het opnieuw in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Barrett Wallace
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,484
