Ga door naar hoofdinhoud
De C813 is de opvolger van de C713. Hij heeft veel van dezelfde kenmerken als de C713, waaronder een 3x optische zoomlens en een 2,4-inch kleurendisplay voor binnen en buiten. Hij is echter ook uitgerust met een 8,2 MP-camera, in vergelijking met de 7,0 MP van de C713.
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing heeft alleen betrekking op de C813-camera. Sommige meegeleverde handleidingen kunnen ook werken voor de C713, maar ze zijn geschreven voor de C813.
Het LCD-scherm is beschadigd
Het LCD-scherm is gebarsten en/of er is geen beeld te zien op het scherm.
De enige oplossing voor een beschadigd LCD-scherm is vervanging. Verkrijg een reservescherm dat in deze camera past. Ga vervolgens naar de LCD-scherm reparatiehandleiding voor instructies om het LCD-scherm te vervangen.
Geen afbeeldingen in de weergavemodus
Het scherm heeft een zwart of blauw beeld in de weergavemodus.
Fout in camera-instellingen
Controleer de instelling voor de locatie van de beeldopslag om te zien of de gemaakte foto's in de gewenste map worden opgeslagen. Nadat u de opslaginstellingen hebt bekeken, maakt u opnieuw een foto om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de volgende methode.
Probleem met geheugenkaart
Nadat u de instelling voor de locatie van de beeldopslag hebt gecontroleerd, probeert u de geheugenkaart opnieuw te plaatsen of te vervangen door een nieuwe, en maakt u vervolgens opnieuw foto's. Ga naar de Geheugenkaart installatie handleiding voor instructies over het plaatsen van de geheugenkaart.
Ontspanknop maakt geen foto's
De camera voert geen acties uit wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
Niet genoeg geheugen op de geheugenkaart
Wanneer de camera geen vrij geheugen of opslagruimte heeft, staat hij de gebruiker niet toe om foto's te maken omdat er geen ruimte is om de nieuwe foto's op te slaan. Om ruimte te maken in het geheugen van de camera, schakelt u de camera in en zet u vervolgens de foto's van de camera over naar de computer, of verwijdert u ongewenste foto's om ruimte op de geheugenkaart te krijgen. Als deze acties niet beschikbaar zijn, vervangt u de volle geheugenkaart door een nieuwe. Ga naar de Geheugenkaart installatie handleiding voor instructies over het plaatsen van de geheugenkaart.
Fysiek probleem met de ontspanknop
Als er sprake is van fysieke schade aan de ontspanknop, zoals een barst, ga dan naar de Ontspanknop reparatiehandleiding voor instructies om de knop te vervangen. Maar eerst moet er een vervangende ontspanknop worden aangeschaft voordat u de handleiding raadpleegt.
Als u niet van plan bent de knop te vervangen, maar de knop lijkt vast te zitten, ga dan naar de Ontspanknop reparatiehandleiding om het mechanisme van de knop te repareren.
Gemaakte foto's zijn moeilijk te zien
U moet de instellingen van de camera of de methode voor het maken van de foto wijzigen.
Foto is te licht
Ga op een comfortabele plek staan of plaats de camera op een plek die zich op ten minste 0,6 m van het onderwerp bevindt. Een andere oplossing is om de belichtingscompensatie in de foto-instellingen van de camera te verlagen.
Foto is niet scherp
Zorg ervoor dat de cameralens schoon is. Zorg er ook voor dat uw camera niet in de Close-up-modus staat als u geen close-upfoto maakt. Zorg ervoor dat u op een comfortabele plek staat of plaats de camera op een plek die zich op ten minste 0,6 m van het onderwerp bevindt. En als u moeite heeft om de camera stabiel te houden tijdens het maken van foto's, probeer de camera dan op een stabiel oppervlak of op een statief te plaatsen.
Foto is te donker
Schakel de flitser in om het onderwerp te verlichten bij het maken van de foto. Als het probleem niet bij de flitser ligt, probeer dan op een comfortabele plek te gaan staan of plaats de camera op een plek die niet verder dan 3,6 m bij groothoek en 2,1 m bij telelens tussen de camera en het onderwerp is verwijderd.
Een andere methode is om de functie "Vulflits" van de camera te gebruiken of van positie te veranderen zodat het licht niet achter het onderwerp valt. Probeer ook de belichtingscompensatie van de camera in de foto-instellingen te verhogen als alle andere oplossingen niet werken.
Geheugenkaart en/of intern geheugen vol ==
Er kunnen geen foto's meer worden gemaakt omdat er onvoldoende opslagruimte is op de geheugenkaart of in het interne geheugen van de camera.
Zet de foto's en/of video's over van de camera naar de computer of verwijder ongewenste foto's en/of video's om ruimte op de geheugenkaart te krijgen. Als deze acties niet beschikbaar zijn, vervangt u de volle geheugenkaart door een nieuwe. Ga naar de Geheugenkaart installatie handleiding voor instructies over het plaatsen van de geheugenkaart.
De computer communiceert niet met de camera
Foto's kunnen niet worden overgezet naar de computer of de computer herkent de camera niet.
Schakel de camera in. Als de camera niet kan worden ingeschakeld, plaatst u nieuwe batterijen of laadt u oplaadbare batterijen op. Sluit vervolgens de USB-kabel aan op de camera en de computerpoort. Open daarna de computersoftware van de camera. Installeer de software van de camera als u dat nog niet hebt gedaan en installeer de software opnieuw als deze niet goed werkt.
Als alles wat hierboven is vermeld goed lijkt te werken, maar het probleem blijft optreden, koppelt u de camera los en sluit u alle applicaties. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen.
Korte batterijduur met oplaadbare Kodak NI-MH digitale camerabatterijen of elk ander type batterij
De batterijduur lijkt slechts voor een korte periode mee te gaan.
Corrosie op de batterij kan ervoor zorgen dat deze minder effectief is, dus houd de uiteinden van de batterij altijd schoon door ze af te vegen met een schone, droge doek. Bepaalde cameragewoonten kunnen de batterijduur ook uitputten. Beperk daarom de volgende activiteiten die het batterijvermogen snel verbruiken: foto's/video's bekijken op het LCD-scherm, overmatig gebruik van de flitser.
Camera flitst niet
Geen flitser aanwezig wanneer een foto wordt gemaakt.
Er is een automatische opnamemodus op de camera. In de automatische modus wordt de flitser alleen ingeschakeld wanneer de camera vindt dat dit nodig is. Om de flitser bij elke foto aan te hebben, wijzigt u de camera-instelling van de automatische modus naar de flitsmodus.
Adam McCuistion
55 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Leden
120 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Antwoord Deel
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Antwoord Deel
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Antwoord Deel
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 15,423
