Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
150
Altijd:
11.503
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je een geheugenkaart plaatst.
    1. Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen, Geheugenkaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de camera uit door stevig op de aan-/uitknop te drukken die zich aan de bovenkant van de camera bevindt, in de buurt van de instelknop voor de modus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera en schuif het open door druk uit te oefenen in de richting van de pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de geheugenkaartsleuf op en plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar voren.
      • Oefen druk uit totdat je voelt dat deze op zijn plek vastklikt.
      • Let op: Om een geheugenkaart te verwijderen, oefen je er druk op uit totdat je hem voelt klikken. De kaart zou dan omhoog moeten komen, waarna je deze er eenvoudig uit kunt trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het batterijklepje terug in de gesloten positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kodak Easyshare C813 Geheugenkaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Samantha Murray
306 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 11,503
