Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De XQ-673H werkt niet nadat de schakelaar op AAN is gezet.
Controleer het netsnoer
Controleer of het netsnoer correct in een stopcontact zit. Als de stekker niet in het stopcontact zit, steek deze dan in een stopcontact bij het apparaat en zorg ervoor dat het apparaat rechtop staat.
Stroomstoring
Controleer of alle andere apparaten in de ruimte stroom hebben. Als niets werkt, is er mogelijk een stroomstoring in de omgeving. Neem contact op met het energiebedrijf voor verificatie.
Aan/uit-schakelaar werkt niet
Controleer of de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de Vervangen van de aan/uit-schakelaar van de XQ-673H.
Beschadigd netsnoer
Zorg ervoor dat er geen sneden of beschadigde draden in de bedrading van het netsnoer zitten. Als het netsnoer beschadigd is, raadpleeg dan de XQ-673H Power Cord Replacement.
Water verschijnt rond de onderkant van het apparaat
Er lekt water door de onderkant van het apparaat en in de omgeving.
Te veel water in het reservoir
Er is te veel water in het waterreservoir gegoten en dit kan overstromen. Kijk naar het waterpeilvenster terwijl u water ingiet om ervoor te zorgen dat de waterlijn altijd zichtbaar is. Dit voorkomt dat het water uit het reservoir stroomt.
Beschadigde waterslangen
De waterslangen in het apparaat zijn beschadigd, waardoor er water uit de binnenkant kan ontsnappen. De waterslangen moeten mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de XQ-673H Watertoevoerslangen vervangen.
Sean Perry
452 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The water tubes are different, one has a small check ball valve. Which side does that tube go on?
Thanks for your assistance,
Texas Ed
Edward Blatz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 705
