Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
XQ-673H Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
    1. XQ-673H Power Cord Replacement, Netsnoer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Kitchen Gourmet ondersteboven.
      • Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier PH1 de zes schroeven van 10 mm aan de onderkant van het apparaat.
      • Verwijder de onderkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 11mm schroeven los met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder de plastic balk die het netsnoer op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schaar om de tie-wrap voorzichtig door te knippen.
      • Pas op dat u het netsnoer niet doorknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met puntige uiteinden om voorzichtig in de zijkant te knijpen, zodat de metalen klem open kan gaan.
      • Trek voorzichtig de plastic kap eraf.
      • Herhaal deze stap voor de andere plastic kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. XQ-673H Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het netsnoer van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sean Perry
452 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 600
