Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet reagerend touch screen
Het touch screen van de Kindle werkt niet consistent en reageert niet op aanraking.
Vuil scherm
Het touch screen van de Kindle Paperwhite kan niet reageren als het scherm vies of vettig is. Daarom is het schoonmaken met een zachte vezeldoek mogelijk alles wat je nodig hebt om het weer aan de praat te krijgen. Als het scherm extreem vuil is en het vuil niet met een doek kan worden verwijderd, kan een elektronische schermreiniger worden gebruikt om de klus te klaren. Het wordt aanbevolen om het scherm uitgeschakeld schoon te maken, om het risico op invoer door je aanraking tijdens het reinigen te voorkomen.
Batterij is bijna leeg
De batterijduur van de 3rd generation Kindle Paperwhite kan een lading tot wel zes weken vasthouden, afhankelijk van het gebruik. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen, anders kan de Kindle geleidelijk minder reageren.
Inactieve paginaverversing
Een van de normale problemen met de Paperwhite is de trage reactietijd bij het omslaan van pagina's. Wanneer de gebruiker blijft proberen de pagina om te slaan vanwege de trage reactie, kan de Kindle overbelast raken en bevriezen. Om dit tegen te gaan, schakel je de instelling voor paginaverversing in zodat het scherm ververst telkens wanneer een pagina wordt omgeslagen. Om paginaverversing in te schakelen, ga je naar Instellingen rechtsboven in het scherm, ga je vervolgens naar Leesopties en schakel je Paginaverversing in.
Volg de onderstaande stappen:
[ Instellingen >> Leesopties >> Paginaverversing aan ]
Kindle moet opnieuw worden opgestart
Zoals bij alle elektronische apparaten is soms een eenvoudige herstart nodig om het apparaat weer correct te laten werken. Zorg ervoor dat je apparaat niet is aangesloten op een stroombron en houd vervolgens de aan-/uitknop aan de onderkant van het apparaat dertig seconden ingedrukt.
Oververhitting & overmatig gebruik
Overmatig gebruik en oververhitting kunnen problemen veroorzaken aan je Kindle. Om dit op te lossen, schakel je het apparaat simpelweg uit en laat je het tot een uur liggen in een koele ruimte uit de buurt van overmatige hitte.
Defect scherm & moet worden vervangen
Als bovenstaande oplossingen niet effectief waren, heb je mogelijk een defect scherm dat moet worden vervangen.
Onopvallende helderheid en dof digitaal scherm
De helderheid van het digitaal scherm van de Kindle is zwak en er is geen merkbaar verschil in teksthelderheid of scherpte.
Batterijduur is laag
Om het digitaal scherm van de Kindle Paperwhite op zijn volledige potentieel te bekijken, is het essentieel dat de batterij volledig is opgeladen. Sluit je Kindle aan en laad hem op. Een volledige lading kan tot 6 uur duren.
Veel elektronische apparaten moeten opnieuw worden opgestart om weer correct te functioneren. Als je je Kindle momenteel aan het opladen bent, ontkoppel hem dan en start je Kindle opnieuw op door de aan-/uitknop aan de onderkant van het apparaat dertig seconden ingedrukt te houden.
Helderheidsniveau is te laag
Als de helderheid van de Kindle te laag is om te lezen, is er een optie om het helderheidsniveau aan te passen. Het aanbevolen helderheidsniveau voor een optimaal digitaal scherm en batterijgebruik is tien. Druk op het pictogram dat eruitziet als een gloeilamp en er zou een vervolgkeuzemenu moeten verschijnen. In dit menu zie je (+) en (-) pictogrammen. Druk op (-) om de helderheid dienovereenkomstig te verlagen en op (+) om de helderheid indien nodig te verhogen.
[Druk op gloeilamp-pictogram >> Druk op + of - om de helderheid dienovereenkomstig aan te passen]
Defect scherm en moet worden vervangen
Als je het digitaal scherm nog steeds niet duidelijk kunt zien, is het mogelijk dat het scherm zelf defect is en moet worden vervangen.
Slechte batterijduur
De Kindle kan onvoldoende stroom behouden tijdens gebruik en gaat snel leeg.
Defect stopcontact of oplaadstation
Als de batterij en oplaadpoort van je Kindle goed werken en het apparaat de lading niet goed vasthoudt, is het stopcontact of oplaadstation dat wordt gebruikt om de Kindle op te laden mogelijk defect. Om dit te verhelpen, gebruik je een ander stopcontact of oplaadstation om de Kindle op te laden.
Niet lang genoeg opgeladen
De Kindle heeft 4 tot 6 uur oplaadtijd nodig om volledig te worden opgeladen. Als je hem zo lang oplaadt, of 's nachts aan de oplader laat liggen, zou hij volledig opgeladen moeten zijn.
Helderheidsniveau is te hoog
Als het scherm van de Kindle te helder is, kan dit de batterijduur verkorten. Er is een optie om het helderheidsniveau aan te passen. Het aanbevolen helderheidsniveau voor een optimaal digitaal scherm en batterijgebruik is tien. Druk op het pictogram dat eruitziet als een gloeilamp en het vervolgkeuzemenu zou moeten verschijnen. In dit menu zie je (+ en -) pictogrammen. Druk op (-) om de helderheid dienovereenkomstig te verlagen en (+) om de helderheid indien nodig te verhogen.
Oververhitting en overmatig gebruik
Soms kan je apparaat problemen krijgen door overmatig gebruik en oververhitting. Om dit op te lossen, schakel je het apparaat simpelweg uit en laat je het tot een uur liggen in een koele ruimte uit de buurt van overmatige hitte.
Zoals bij alle elektronische apparaten is soms een eenvoudige herstart nodig om het apparaat weer correct te laten werken. Zorg ervoor dat je apparaat niet is aangesloten op een stroombron en houd vervolgens de aan-/uitknop aan de onderkant van de Paperwhite 30 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.
Verbonden met draadloze verbinding wanneer niet in gebruik
Je Kindle verbruikt het meeste van zijn batterij wanneer deze is verbonden met draadloze of 3G-netwerken. Als je de wifi niet gebruikt en de batterijduur wilt besparen, schakel dan de wifi uit. Druk hiervoor op het pictogram in de rechterbovenhoek. Druk op Instellingen in het vervolgkeuzemenu en zorg ervoor dat Vliegtuigmodus Aan is.
[Instellingen >> Vliegtuigmodus Aan]
Defecte batterij en moet worden vervangen
Het is gebruikelijk dat de batterij defect raakt na langdurig gebruik. In dit geval zal de batterij moeten worden vervangen.
Kindle laadt niet op
De Kindle laadt niet op terwijl deze is aangesloten op een stopcontact of oplaadpoort.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort kan beschadigd of onstabiel zijn. Omdat de oplaadpoort in dit geval direct is verbonden met het moederbord, zal het moederbord moeten worden vervangen.
Defecte batterij
Kan draadloze verbinding niet behouden
De Kindle kan geen draadloze verbinding maken en de verbinding wordt vaak verbroken.
Wifi inactief / Vliegtuigmodus ingeschakeld
Druk op de knop in de rechterbovenhoek en tik op de optie “Instellingen”. Zorg er vanaf daar voor dat de Vliegtuigmodus uit staat. Tik op de optie “Wi-Fi-netwerken” om de lijst met beschikbare verbindingen te zien; maak verbinding met je modem.
Zie de onderstaande stappen:
[ Instellingen >> Controleer of Vliegtuigmodus uit staat (Uit) >> Wi-Fi-netwerken >> Maak verbinding met je modem ]
Router en/of modemproblemen
Soms worden de problemen met de draadloze verbinding van de Paperwhite niet veroorzaakt door het apparaat; ze worden veroorzaakt door de router die de draadloze verbinding levert. In dit geval moet de router of modem die wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen mogelijk opnieuw worden opgestart.
Moederbord moet worden vervangen
Als niets van het bovenstaande je connectiviteitsproblemen oplost, dan is het moederbord mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Micah Smart
3.435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - Antwoord Deel
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - Antwoord Deel
the operating system has changed
penn.b - Antwoord Deel
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 38,901
