Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Wrik het raam voorzichtig van het scherm met een kunststof Openingsgereedschap. Begin bij de hoeken en glijd rondom de randen totdat je weer bij je startpunt bent.
      • Wees voorzichtig als je de metalen spudger gebruikt, aangezien deze krassen kan maken op het oppervlak van de Kindle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen, Voorzichtigheid geboden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen, Voorzichtigheid geboden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen, Voorzichtigheid geboden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wees uiterst voorzichtig bij het omhoog wippen van de raam. Let erop dat je jouw hefboomgereedschap niet onder het beeldscherm laat vallen. Kijk tijdens het werken onder de afdekking en maak het beeldscherm los van de schermlijm van de raam.
      • Je wilt ervoor zorgen dat je separator door beide kanten van de raam boven op het beeldscherm gaat.
      • De tweede foto toont de laag waar je jouw gereedschap veilig doorheen wilt laten gaan.
      • De derde foto is een voorbeeld van wat er mis kan gaan. Als dit gebeurt, zal je digitizer-laag aanrakingen verkeerd registreren en is het beeldscherm permanent beschadigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de elf 3,2 mm kruiskopschroeven (#000) rondom de omlijsting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de omlijsting voorzichtig met je handen uit de behuizing.
      • Til als eerste de kant tegenover de aan-/uitknop omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie 3,0 mm Phillips #000 kruiskopschroeven los die de batterij op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle Paperwhite 3rd Generation batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu voorzichtig uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
96 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Micah Smart
3.428 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Antwoord Deel
where can i buy a new battery ?
david horn - Antwoord Deel
you need a taobao.
lol
kassadin - Antwoord Deel
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 283
Afgelopen 30 dagen: 1,223
Altijd: 110,159
