Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Keychron K2 draadloze mechanische toetsenbord niet aangaat, volg dan deze nauwkeurige, stapsgewijze instructies voor probleemoplossing:
Toetsenbord staat uit
Controleer de schakelaar aan de linkerkant van je toetsenbord, vlak naast de Caps Lock-toets. Zorg ervoor dat de schakelaar op "BT" of "Cable" staat, afhankelijk van of je Bluetooth of een bedrade verbinding wilt gebruiken. Het apparaat zou dan aan moeten staan.
Toetsenbord is niet opgeladen
Sluit je toetsenbord aan met een USB-C-kabel aan de linkerkant van het toetsenbord. Er zou een rood lampje moeten verschijnen naast de oplaadpoort, wat aangeeft dat het wordt opgeladen. Wacht een paar minuten om te zien of het aangaat. Als er geen lampje verschijnt, probeer dan een andere USB-C-kabel of een andere stroomadapter te gebruiken om een defecte oplader uit te sluiten.
Onjuiste koppelingsinstelling
Controleer de zijkant van je toetsenbord; vlak naast de Tab-toets bevindt zich een schakelaar die de Bluetooth-verbinding bepaalt voor je apparaat: "Win/Android" en "Mac/iOS". Zorg ervoor dat je de juiste optie kiest voor jouw computer/apparaat.
Defecte oplader
Controleer of de USB-C-oplader die je gebruikt goed werkt. Probeer er andere apparaten mee op te laden die compatibel zijn met USB-C om te zien of deze wel opladen. Je weet of het toetsenbord oplaadt als er een rood lampje aan de zijkant gaat branden. De oplaadpoort bevindt zich onder de Escape-toets; het rode lampje verschijnt tussen de oplaadpoort en de "Win/Android" en "Mac/iOS"-schakelaar.
Staat van de oplaadpoort
Inspecteer de USB-C-poort aan de linkerkant van het toetsenbord. Kijk of er vuil, stof of iets anders in zit dat kan voorkomen dat het toetsenbord oplaadt. Als dat zo is, probeer dan in de poort te blazen om fijn vuil of stofdeeltjes te verwijderen, of probeer met een fijn borsteltje zoveel mogelijk vuil te verwijderen. Wees voorzichtig dat je geen metalen voorwerpen in de poort steekt, aangezien dit de interne aansluiting kan beschadigen. Volg deze gedetailleerde handleiding voor instructies over het reinigen van de poorten van je elektronische apparaat.
Defecte batterij
Na een bepaald aantal oplaadcycli kan de batterij die het toetsenbord van stroom voorziet minder effectief worden. Dit kan ertoe leiden dat de batterij snel leegloopt of dat het toetsenbord niet meer draadloos functioneert. Om dit probleem op te lossen, moet de batterij worden vervangen.
Zachary Miller
247 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 1,048
