Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Onvolledig koffiezetten
"De machine zet een gedeeltelijk kopje koffie of zet niet.’'
Verstopte uitloopnaald
De uitloopnaald kan verstopt zijn. Om deze te ontstoppen, moeten we eerst de podhouder verwijderen. Trek de hendel van de podhouder omhoog, waardoor de uitloopnaald zichtbaar wordt. Gebruik een paperclip of een vergelijkbaar voorwerp om eventuele verstoppingen voorzichtig los te maken. Spoel de podhouder grondig af met heet water en plaats de podhouder terug in het apparaat. Laat tot slot de hendel zakken.
Onvoldoende water
Als er onvoldoende water in het apparaat zit, verschijnt op het touchscreen de melding "More Water Please". Verwijder het waterreservoir, giet er meer water in en plaats het reservoir terug in het apparaat. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van het waterreservoir hier als je hulp nodig hebt bij het verwijderen of terugplaatsen.
Koffiedrab
Er zit zichtbaar koffiedrab in je kopje koffie.
Vuile uitloopnaald
De uitloopnaald moet mogelijk worden schoongemaakt, omdat er zich vuil heeft opgehoopt. Om hem schoon te maken, moeten we eerst de podhouder verwijderen. Til de hendel van de podhouder op, waardoor de uitloopnaald zichtbaar wordt. Gebruik een paperclip of een ander voorwerp van dezelfde grootte om eventuele koffiedrab voorzichtig los te maken. Spoel de houder grondig af met heet water en plaats de podhouder terug in het apparaat. Laat vervolgens de hendel zakken.
Het koffieapparaat schakelt uit
''Het apparaat schakelt tijdens het koffiezetten plotseling uit"
Defect scherm
Houd de aan/uit-knop van het apparaat ingedrukt en controleer of het aan/uit-pictogram op het scherm verschijnt. Als het pictogram niet verschijnt, kan er een probleem zijn met het LCD-scherm en moet het worden vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Onjuiste instellingen
Controleer of de AUTO AAN/UIT-instellingen zijn ingesteld in het menu Instellingen.
Niet afgesloten waterreservoir
Controleer eerst of het waterreservoir goed gevuld is. Controleer vervolgens of het waterreservoir goed is afgesloten. Is dit niet het geval, zet dan de magneet van het reservoir in de juiste positie.
Koffieapparaat gaat niet aan
De machine start niet als u op de aan/uit-knop drukt.
De stekker van het apparaat is uit het stopcontact
Controleer of de stekker van het koffieapparaat in het stopcontact zit. Het apparaat moet op zijn eigen circuit zitten, gescheiden van andere apparaten. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en het touchscreen moet gaan branden.
Circuit is geactiveerd
Controleer waar het apparaat is aangesloten. Als de stekker in een overspanningsbeveiliging zit, controleer dan of de overspanningsbeveiliging niet is uitgeschakeld. Probeer een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Als de machine dan nog steeds niet aangaat, heb je misschien een slechte voeding of is de printplaat van het apparaat defect. Zie onze handleiding voor het vervangen van de printplaat.
Koffieapparaat vraagt om meer water
''Het koffiezetapparaat geeft een foutmelding dat het meer water nodig heeft.
Weinig water
Het koffieapparaat heeft mogelijk te weinig water. Verwijder het waterreservoir en vul water tot aan de MAX-lijn. Plaats het reservoir terug in het apparaat. Zorg ervoor dat het goed vastzit. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van het reservoir als je problemen hebt met het verwijderen of terugplaatsen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
19 opmerkingen
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Antwoord Deel
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Antwoord Deel
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Antwoord Deel
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Antwoord Deel
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 10,011
