Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Keurig 2.0-400 printplaat vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
132
Altijd:
10.564
Commentaar: 12
6 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 35 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
In deze handleiding ga je de printplaat vervangen. Dit is nodig als de printplaat defect is, waardoor je koffieapparaat verkeerd kan gaan werken. Je moet weten hoe je verbindingen soldeert en desoldeert om de printplaat volledig uit het apparaat te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen, Waterreservoir vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het waterreservoir bevind zich aan de linker kant van de machine, pak het reservoir met je handen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het waterreservoir op van de machine, dit moet gemakkelijk gaan. Nu kun je het reservoir vervangen, reviseren of schoon maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen, Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen, Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lekbakje door het uit het apparaat te trekken.
      • Dit lekbakje is het afneembare onderste deel van het Keurig apparaat waar je een kopje of mok in plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de zes 140mm schroeven van de onderkant van de koffieapparaat te verwijderen.
      • Als het moeilijk is om ze los te draaien met alleen de kruiskop #1 schroevendraaier, steek dan de 60mm asverlenging in de achterkant van de schroevendraaier om je te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de metalen spudger om het zilveren paneel aan de rechterkant van het koffieapparaat los te maken.
      • Kantel het apparaat ondersteboven en pak de onderkant van het zilveren paneel vast .
      • Trek met je handen het zilveren paneel los van het koffieapparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats met één hand een vinger in het frame waar het zilveren paneel bevestigd was en houd de basis vast.
      • Trek met de andere hand de behuizing aan de voorkant van het koffieapparaat naar beneden.
      • Je zou nu de onderdelen binnenin het koffieapparaat moeten kunnen zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met je handen de achterkant van het apparaat los van de rechterkant.
      • Gebruik het blauwe openingsgereedschap om het zilveren paneel rechtsboven los te maken van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroef van 120 mm te verwijderen die zich linksboven bevindt aan de kant van het apparaat waar het waterreservoir zich bevond.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om een schroef van 140 mm te verwijderen die zich onder het uiteinde van de lege gleuf aan de linkerkant van het apparaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak het zijpaneel los van het bovenframe van het apparaat en gebruik indien nodig het blauwe openingsgereedschap voor hulp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Leg het koffieapparaat op zijn kant zoals op de foto.
      • Gebruik de metalen spudger om de behuizing rond de zijkanten van het koffieapparaat los te wrikken van de onderkant.
      • Werk je een weg rond de omtrek van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hele achterkant van het apparaat door de vergrendelingen te verwijderen die de achterkant verbinden met het zilveren frame aan de bovenkant. Gebruik hiervoor de metalen spudger om de vergrendelingen omhoog en naar buiten te tillen.
      • De binnenkant van het koffieapparaat zou nu zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het koffieapparaat zoals aangegeven in de afbeelding.
      • Zoek de vier 140mm schroeven die het bovenframe van het apparaat op zijn plaats houden. Verwijder deze schroeven met de Phillips #1 schroevendraaier.
      • Twee van de schroeven zitten aan de binnenkant van het frame, dicht bij de boiler.
      • Het kan zijn dat je de schroevendraaier kleiner moet maken zodat hij in het frame past. Doe dit door de bitverlenger eruit te halen.
      • De andere twee schroeven bevinden zich aan de buitenkant van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenkant van het frame dat de printplaat omhult.
      • Verwijder de draden die zijn aangesloten op de bovenkant van de printplaat.
      • Trek de stekker met de veelkleurige draden bij hun basis naar buiten.
      • De bundel met zwarte draden en één rode draad is helemaal bovenaan de printplaat aangesloten. Om deze draden te verwijderen, knijp je de witte lipjes in terwijl je ze eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Klik met de metalen spudger de printplaat uit de vergrendelingen aan de onderkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 printplaat vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de rest van de draden die met de printplaat verbonden zijn los door ze er aan de basis uit te trekken.
      • Om de printplaat volledig vrij te maken, moet je de verbindingen die de printplaat op zijn plaats houden desolderen. Gebruik onze handleiding hoe soldeer en de-soldeer je verbindingen om deze procedure correct en veilig uit te voeren.
      • Verwijder de printplaat uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Alec Jamosmos
972 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Just curious what the phone jack on the bottom is for. There seems to be no mention of this in the user manual.
Joel Lautzenheiser - Antwoord Deel
Weird too that there is a UART mark on the circuit board. Is the coffee maker supposed to ‘phone home’ or obtain firmware updates? I think not.
Joseph Ryan - Antwoord Deel
is there a thermal fuse somewhere?
Chris Knudson - Antwoord Deel
or if it’s dead, the circuit board?
I'm embarrassed to admit, I forgot which wire goes on which spade connector. :( I know for sure the red wire goes on the middle circuit board spade connector, but now I can't remember if the white wire goes on the top spade connector, or on the bottom corner. Does anyone have a photo of theirs or do you have a clear recollection of whether white is on the top or bottom spade?
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 10,564
