Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je JBL Grip krakende geluiden maakt, dof klinkt of bas mist, kan het probleem te maken hebben met de speakeronderdelen, de interne bedrading of de audiobron. Volg deze pagina voor oplossingen.
Bijna lege batterij
  • Als de batterij bijna leeg is, levert de speaker mogelijk niet genoeg stroom voor volledige audioprestaties.
Oplossing
  • Laad het apparaat volledig op, test de audio opnieuw op een gemiddeld volume. Als de vervorming na het opladen aanhoudt, ga dan door naar de volgende sectie.
Beschadigde speakerbehuizing
  • Een opgeblazen of gedeeltelijk beschadigde speaker driver kan vervorming, zoemgeluiden of een verminderde basweergave veroorzaken.
Symptomen
  • Vervorming neemt toe bij hogere volumes, rammelend geluid in de behuizing, geen basweergave
Oplossing
  • Vervang de speakerbehuizing.
JBL Grip speakerbehuizing vervangen
Losse of beschadigde interne bedrading
  • Interne bedrading kan losraken door schokken, trillingen of slijtage.
Oplossing:
  • Open het apparaat volgens je demontagehandleiding, inspecteer de verbindingen tussen de speaker en het moederbord, en sluit losse draden weer aan of vervang beschadigde bedrading.
Audiobron of Bluetooth-storing
  • Vervorming kan afkomstig zijn van het verbonden apparaat in plaats van de speaker zelf.
Oplossing:
  • Verbreek de Bluetooth-verbinding en maak opnieuw verbinding.
  • Test met een ander apparaat.
  • Blijf uit de buurt van storingsbronnen (wifi-routers, magnetrons).
Benodigde gereedschappen:
Kruiskopschroevendraaier, enz.
Veiligheidswaarschuwingen (risico op lekken van de batterij): Probeer het apparaat niet te repareren terwijl het oplaadt. Wees bij het solderen voorzichtig met componenten die hoge temperaturen bereiken.
Isaac Loma
798 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 366
