Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Grip speaker driver vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Grip speaker driver vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Grip speaker driver vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de Jimmy langs de naad om de behuizing los te maken.
      • Let op: Buig of doorboor het membraan niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Grip speaker driver vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Grip speaker driver vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Maak het membraan los van de rest van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Grip speaker driver vervangen, speaker driver: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Grip speaker driver vervangen, speaker driver: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3mm schroeven waarmee de luidsprekerkap vastzit met een Phillips #2 schroevendraaier. Wrik de luidsprekermodule uit de behuizing met het plastic openingsgereedschap.
      • Wrik de luidsprekermodule uit de behuizing met een openingsgereedschap.
      • Let op: Koppel de luidsprekerkap niet los, aangezien dit de aangesloten kabels kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Grip speaker driver vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Grip speaker driver vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om de draden/kabels te verwijderen die verbonden zijn met de speaker driver.
      • Let op: Raak het soldeer niet aan met blote handen of vingers om brandwonden te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Isaac Loma
798 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 316
