Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet worden ingeschakeld
De camera gaat niet aan.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat deze is aangesloten op de juiste +/- batterijklemmen. Als de camera nog steeds niet aangaat, is de batterij defect. Zie onze reparatiehandleiding voor de batterij.
Slecht batterijcontact
Als de batterij niet goed is aangesloten op de juiste batterijklemmen, krijgt de camera geen stroom. Zie onze reparatiehandleiding voor het batterijcontact.
Knipperende E
Er is een knipperende 'E' te zien in het filmteller-venster.
Onveilige of niet-herkenbare batterij of film
De batterij of film zijn ofwel van een niet-herkenbaar type, of ze zitten niet goed in hun vak. Zorg dat het apparaat uit staat, verwijder de batterij om deze te resetten en plaats vervolgens een nieuwe set film. Zie onze reparatiehandleiding voor de filmcartridge. Plaats de batterij terug in de camera en schakel deze in.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de fabrikant voor een reservebatterij.
Defecte lensunit
Als de camera is gevallen, kan de impact de lensunit beschadigen door de lens te barsten of de rail waarover de lens beweegt te verbuigen. Zie onze reparatiehandleiding voor de lensunit.
Foto's zijn wazig
Het onderwerp van de foto is niet duidelijk in beeld.
Niet binnen focusbereik
Het onderwerp van de foto moet zich op ten minste 60 cm afstand van de cameralens bevinden. Als een foto van dichterbij nodig is, bevestig dan een close-uplens.
Onvoldoende verlichting
Verplaats jezelf naar een plek waar het onderwerp beter verlicht is, of waar het licht gelijkmatiger is verdeeld.
Vuile lens
Als er vegen op de lens zitten, gebruik dan een microvezeldoekje en een paar druppels lensreinigingsvloeistof om de lens schoon te vegen—begin in het midden en werk in een spiraal naar buiten.
Als er vuil of stof op de lens zit, verwijder dit dan voorzichtig met een zachte borstel of een busje perslucht.
Onthoud dat de sleutel tot een schone lens preventie is. Probeer elk contact met de lens te minimaliseren, zeker het schoonmaken ervan.
Foto's hebben vlekken
Er verschijnen een paar vlekken op een rij over de foto.
Vuil op de filmrol
Vreemde voorwerpen kunnen vast komen te zitten op de filmrol als de camera niet in een schone omgeving wordt bewaard. Probeer deze onzuiverheden te verwijderen met perslucht. Als dit niet werkt, probeer dan geen verdere reparaties uit te voeren. Neem contact op met de fabrikant voor een oplossing.
Foto's zijn te donker
Eenmaal afgedrukt lijken de foto's te donker.
Onjuiste lichtmodus
Controleer de lichtmodus op de camera om te zien of de modus overeenkomt met de specifieke omgeving. De binnen-lichtmodus wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een slecht verlichte omgeving.
Flitser en lichtsensor geblokkeerd
Als de flitser en de lichtsensor aan de voorkant van de camera worden geblokkeerd, zullen foto's donker uitvallen. Zorg ervoor dat er niets tussen de flitser en het onderwerp van de foto komt.
Foto's zijn volledig zwart
Film die uit de camera komt heeft geen afbeelding, alleen zwart.
Defect moederbord
Vervang het moederbord van de flitser. Doe dit door alle externe schroeven te verwijderen om het flitsapparaat bloot te leggen, evenals het betreffende moederbord. Neem contact op met de fabrikant voor een vervangend moederbord.
Defecte condensator
Als het moederbord van de flitser niet het probleem is, dan is het waarschijnlijk dat de flitscondensator geen lading meer vasthoudt. Zie onze reparatiehandleiding voor de condensator.
Sluiterstoring
De sluiter is mogelijk vastgelopen, wat resulteert in een volledig zwarte foto. Neem contact op met de fabrikant voor een oplossing.
Foto's zijn blanco of te licht
Eenmaal afgedrukt zijn de foto's wit of helderder dan ze zouden moeten zijn.
Filmklep niet goed gesloten
De filmklep is mogelijk niet goed gesloten. Als er overtollig licht bij de film komt, worden de foto's te licht bij het ontwikkelen.
Te vroeg verwijderen van de filmcartridge
Verwijder nooit de filmcartridge als er nog film in zit. Hierdoor wordt de film aan licht blootgesteld, waardoor deze onbruikbaar wordt.
Reflecterende oppervlakken en fel licht
Als een foto wordt gemaakt in de richting van een reflecterend oppervlak of fel licht, zal de film overbelicht raken.
Elliott Tegan-Tawney
690 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Antwoord Deel
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Antwoord Deel
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Antwoord Deel
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Antwoord Deel
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 235
Altijd: 66,108
