Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De lensmodule raakt meestal beschadigd wanneer de camera op de grond valt of op een andere manier een schok krijgt. Als de lensmodule niet beweegt wanneer je de camera inschakelt, moet deze worden vervangen. Als de lens gebarsten is, moet deze worden vervangen. Voor deze handleiding heb je alleen een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier, een Phillips 000-kruiskopschroevendraaier en je nieuwe lensmodule van Fujifilm nodig. Zolang de camera is uitgeschakeld en de batterij is verwijderd, zijn er geen veiligheidsrisico's. Om je nieuwe lens te beschermen, moet je altijd de riem omdoen wanneer je de camera gebruikt en deze in een hoes bewaren wanneer je de camera niet gebruikt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de camera. Lokaliseer dit vak en focus op de rechterrand van het klepje van het batterijvak om de openingsvergrendeling te vinden.
Richt de voorkant van de camera naar je toe. Om de linkerkant te lokaliseren, draai je de linkerkant van de camera naar je toe.
Verwijder de vier schroeven van 4,75 mm met de Phillips #000-schroevendraaier.
Verwijder de zilveren behuizing van de bovenkant van de camera. Deze zit losjes vastgeklikt en zou er gemakkelijk af moeten komen.
Verwijder met een dunne spudger de chromen plastic afdekking waar de film uit komt. Deze zit vastgeklikt op de hoofdbehuizing van de camera en zou met een stevige ruk los moeten komen.
Wrik met een dunne spudger de zilveren behuizing van de onderkant van de camera.
Open de camera door de vergrendelingen aan de boven- en onderkant van de camera los te maken. Er bevinden zich 2 vergrendelingen aan de bovenkant en 2 aan de onderkant. Zodra de twee helften van de camera losgehaakt zijn, kun je de camera eenvoudig met je handen openwrikken.
Leg de camera op een vlakke ondergrond met beide zijden naar boven.
Leg de zwarte, plastic lus opzij die zich in de lensholte bevindt.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de twee 3,75 mm schroeven te verwijderen die op de foto zijn gemarkeerd.
Verplaats het moederbord dat zich onder de bovenste schroef bevindt opzij. Verwijder vervolgens de gemarkeerde 3,75 mm schroef.
Verwijder de volgende twee schroeven met een Phillips #000-schroevendraaier. De bovenste schroef van 1,75 mm is naar binnen gericht, richting het midden van de lensunit. De onderste schroef van 4,75 mm bevindt zich rechts van de bovenste schroef en is naar beneden gericht, de camera in.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
