Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De monitorunit gaat niet aan
De monitorunit reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten.
De voeding staat niet aan
Controleer of de monitorunit en de camera zijn ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop op de monitorunit twee seconden ingedrukt om deze in te schakelen (controleer het indicatielampje voor de voeding). Zorg ervoor dat de voedingsadapters goed zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen of vervangen. Zoek voor de camera de aan-/uitschakelaar en zorg ervoor dat deze op de stand 'Aan' staat.
Defecte batterij
Controleer of de batterij correct is geplaatst. De batterij moet volledig in de poort zitten en verbonden zijn met de drie zwarte, gele en rode draden. Als dat het geval is, zorg er dan voor dat de batterij is opgeladen door de monitorunit op een stopcontact aan te sluiten. Overweeg om de batterijhandleiding te bekijken. Als de batterij correct is aangesloten en opgeladen, maar de monitor nog steeds niet werkt, dan is de batterij defect. Overweeg een reservebatterij aan te schaffen.
batterij laadt niet op
Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom de batterij niet oplaadt. Controleer of de USB-uitgangsadapter goed is aangesloten. Controleer vervolgens of het batterijpakket goed is aangesloten in het batterijcompartiment. Als deze niet goed is aangesloten, sluit dan het lipje van de batterijbedrading opnieuw aan. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de andere meegeleverde USB-voedingskabel te gebruiken.
Batterij houdt lading niet vast
Het wordt aanbevolen om een batterij-reset uit te voeren. Koppel de batterij 20-30 minuten los van het apparaat voordat u het batterijpakket weer terugplaatst in het apparaat.
Slecht beeldscherm
Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op de camera en vervolgens op het stopcontact. Als dat zo is, dan is de monitorunit of de camera defect. Als het scherm niet helder is en vlekken of markeringen bevat, kan de optische lens vuil zijn.
Vervormde/geen audio
U heeft problemen met het luisteren naar geluiden via de monitorunit.
Het volume staat niet aan
Controleer of het volume is ingeschakeld en op een hoog niveau staat. Test de audio door op korte en grote afstand te luisteren. Als de audio alleen vervormd is vanwege een grote afstand, is er sprake van ontvangststoring. Om het volume te wijzigen, drukt u op de MENU-knop en drukt u vervolgens op de LINKER- of RECHTER-knop totdat het volume-icoon is gemarkeerd. Druk vervolgens op de OMHOOG-knop of OMLAAG-knop om het volume op het gewenste niveau in te stellen.
Defecte luidsprekers
Als het audiogeluid vervormd is bij het luisteren op korte afstand, kunnen de luidsprekers defect zijn en moeten ze worden vervangen.
Ontvangststoring
U heeft moeite om verbinding te maken tussen de camera en de monitorunit.
Zwak signaal
Controleer of de camera en de monitorunit niet te ver uit elkaar staan. Als ze dicht bij elkaar staan, kan het batterijvermogen te laag zijn; in dat geval moet u de batterij opladen. Andere elektronische apparaten kunnen het signaal storen. Zorg ervoor dat deze uit de buurt van de camera en monitorunit worden geplaatst of uitgeschakeld.
Schokkerig beeld
Stel de antenne op de camera in op een verticale positie voor de beste signaalkwaliteit. Gebruik van andere 2,4 GHz-producten, zoals wifi-routers en magnetrons, kan interferentie veroorzaken. Houd de camera en monitorunit op ten minste 1,5 meter afstand van deze items, of schakel ze uit. Als u meer afstand nodig heeft tussen de camera en de monitorunit, overweeg dan om de antenne te vervangen voor een sterker signaal.
Hard piepend geluid
De nieuwste versie van het apparaat heeft dit probleem verholpen. Oorzaken van het geluid kunnen een lege batterij, een alarmmelding of een melding voor buiten bereik zijn. De camera en de monitorunit staan mogelijk te ver uit elkaar en zijn buiten bereik.
Nachtzicht is sporadisch of werkt niet
Het nachtzicht-LED wordt automatisch geactiveerd bij een laag niveau van omgevingslicht in de omgeving van de monitorunit. Zorg ervoor dat de monitor in een omgeving met een relatief constant niveau van omgevingslicht wordt geplaatst. Als het probleem aanhoudt, doe dan het kamerlicht aan om de monitor uit de nachtzichtmodus te dwingen en probeer het opnieuw.
Knoppen werken niet
"U heeft problemen om de knoppen goed te laten werken of verbinding te laten maken met het apparaat."
Knoppen zitten vast
Soms kunnen plakkerige substanties in de knoppen vast komen te zitten en voorkomen dat ze bewegen. Als de knoppen vastzitten, volgt u de eerste stap van deze handleiding om de knoppen schoon te maken zodra het scherm uitstaat.
Knoppen maken geen verbinding
Als de knoppen wel ingedrukt kunnen worden maar hun taak niet uitvoeren, zorg er dan voor dat de monitorunit aanstaat. Als de monitorunit aanstaat en de knoppen nog steeds niet werken, kunnen de knoppen defect zijn.
Daniel Girguis
60 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
84 opmerkingen
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Antwoord Deel
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Antwoord Deel
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Antwoord Deel
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Antwoord Deel
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 248,965
