Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen, Interne monitoronderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen, Interne monitoronderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen, Interne monitoronderdelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de schermprotector van de voorkant van de monitor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00).
      • Verwijder het scherm om de printplaat bloot te leggen.
      • Draai het apparaat om zodat de achterste printplaat zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de luidspreker los van de monitor voor gemakkelijke toegang door de bedrading los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool om de epoxy rondom de luidspreker te verzachten zodat deze makkelijk te verwijderen is. Schraap de epoxy voorzichtig stukje bij beetje los met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Infant Optics DXR-8 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker met een metalen spudger uit de behuizing.
      • Plaats de nieuwe 8W-luidspreker in de behuizing en sluit de bedrading aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Larsha Johnson
538 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Where to purchase the replacement speaker?
Keiundra Joiner - Antwoord Deel
Where can we purchase the replacement 8w speaker part
lea placek - Antwoord Deel
8W Speaker is incorrect.
The speaker needed is 8 Ohm 0.5 Watt.
Ryan Ernde - Antwoord Deel
Thanks for this. Found something on Ali Express, just need to figure out the right size
https://www.aliexpress.us/item/325680361...
itryit - Antwoord Deel
This is good to show how you get it open. Unless you have a speaker that has the plastic piece that connects to the mother board, then it’s useless. The speaker I ordered just had two free standing wires.
Mark Ruddy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 18,630
