Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Donkere banden op het scherm
Er kunnen donkere banden over of op de rand(en) van het geprojecteerde beeld verschijnen.
Stof in het lamphuis
Na verloop van tijd kan er stof op de projector ophopen en voor een obstructie zorgen. Gebruik voorzichtig een zachte microvezeldoek om het stof te verwijderen.
Een ingezakte of beschadigde lichttunnel
Als er donkere lijnen over het scherm lopen, kan de lichttunnel beschadigd zijn. Mogelijk moet je de tunnel vervangen of de schade repareren. Kijk voor instructies op de InFocus Sp 4805 Lichttunnel vervangen reparatiehandleiding.
Vlekken op het scherm
Er zijn vlekken op het scherm zichtbaar wanneer het apparaat aanstaat en in werking is.
Vuile lens
Als je vlekken op het scherm ziet, is de kans groot dat de lens moet worden schoongemaakt. Gebruik hiervoor een microvezeldoekje op de lens. Zorg ervoor dat al het stof is verwijderd.
Kapotte lens
Als de lens schoon is maar er nog steeds vlekken te zien zijn, kan de lens kapot of beschadigd zijn. Om dit op te lossen moet je de lens vervangen; zie de InFocus Sp 4805 Lens vervangen reparatiehandleiding.
Geen kleur op het scherm
Het apparaat projecteert een zwart-witbeeld.
Verkeerde instellingen
Als het beeld zwart-wit is, kan dit komen door een verkeerde instelling. Als de kleurinstelling op "uit" staat, wordt het beeld in grijstinten weergegeven. Zet de kleur in de gebruikersinstellingen weer op "aan".
Slechte kabelaansluiting
S-video bestaat uit twee signalen: luminantie (grijstinten) en chrominantie (kleur). Wanneer het chrominantieniveau niet wordt opgepikt, wordt het beeld in zwart-wit weergegeven. Een verkeerde (kabel)aansluiting kan de oorzaak van dit probleem zijn. Controleer of je de juiste (kabel)aansluiting gebruikt.
Beschadigd kleurenwiel
Een enorm lawaai uit het apparaat in combinatie met een zwart-witbeeld op het scherm duidt op een beschadigd kleurenwiel; het lawaai komt doordat de schijf uit balans is. De oplossing hiervoor is het vervangen van het kleurenwiel.
Geen beeld
De projector is ingeschakeld en het geluid van de draaiende ventilator is hoorbaar, maar er wordt geen beeld weergegeven.
Lamp moet worden vervangen
Als de projector aanstaat en in werking is, moet de lamp mogelijk worden vervangen (OwnerIQ, Inc., 2017). Schijn met een zaklamp achter de lens; als er wel beeld verschijnt, probeer dan de lamp te vervangen. Zie de InFocus Sp 4805 Lamp vervangen reparatiehandleiding.
Defect moederbord
Als je de lamp hebt gecontroleerd en/of vervangen en er nog steeds geen beeld is, kan het moederbord defect zijn. Om dit probleem op te lossen moet je het oude moederbord verwijderen en vervangen door een nieuw, werkend exemplaar. Ga naar de InFocus Sp 4805 Moederbord vervangen reparatiehandleiding voor instructies.
Audio werkt niet
De projector is ingeschakeld en in werking, maar er is geen geluid.
Losse kabels
Als het geluid niet correct werkt, heb je mogelijk te maken met losse kabels. Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten om dit te verhelpen. Controleer ook in het instellingenmenu of de instellingen correct zijn.
Defect moederbord
Als het audioprobleem aanhoudt na het controleren van kabels en instellingen, kan het moederbord defect zijn. Om dit op te lossen moet je het moederbord vervangen door een nieuw exemplaar. Ga naar de InFocus Sp 4805 Moederbord vervangen reparatiehandleiding voor instructies.
Apparaat schakelt uit
De projector schakelt willekeurig uit tijdens het gebruik.
Oververhitting
Als je apparaat willekeurig uitschakelt, kan het oververhit zijn. Zorg er om dit op te lossen voor dat er niets tegen de achterkant van de projector leunt waar de ventilatieopeningen zitten. Schakel de projector uit en laat hem een minuut afkoelen voordat je hem weer inschakelt.
Verstopte lamphuis
Als je apparaat nog steeds oververhit raakt terwijl de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn, kan het lamphuis verstopt zijn. Om het lamphuis schoon te maken, verwijder je eerst het lamphuis. Controleer de stoffilters op het lamphuis. Gebruik indien nodig een stofzuiger op een lage stand om de filters schoon te maken. Wees voorzichtig dat je geen interne componenten beschadigt bij het reinigen van de filters. Gebruik absoluut geen vloeistoffen tijdens het schoonmaken. Plaats het lamphuis en de lampklep terug.
Geen audio
Geen geluid of vervormd geluid.
Losgekoppelde HDMI-kabel
Controleer of de HDMI-kabel is aangesloten.
Volumeregeling
Als je hebt gecontroleerd of de kabel is aangesloten, heb je mogelijk per ongeluk het volume op "mute" (dempen) gezet. Ga naar het configuratiescherm en zorg ervoor dat het volume op "hard" staat in plaats van op "mute".
Hardware
Als er sprake is van kapot of vervormd geluid, kan de luidspreker fysiek beschadigd zijn en aan vervanging toe zijn. Ga naar de InFocus Sp 4805 Monoluidspreker vervangen reparatiehandleiding voor instructies.
Marilyn Urness
671 Reputatie
7 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
It's in protection mode.
crystal cradle - Antwoord Deel
It is in protection mode
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,851
