Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, De lampklep verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de voorpaneel assemblage is niet vereist.
      • Gebruik een metalen of kunststof openingstool om de lampklep los te klikken van de projector. Leg deze opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, De lamp loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, De lamp loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, De lamp loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vanaf deze handleidingsstap kan de lamp als geheel worden vervangen en is de gids voltooid. Als u de lamp wilt reviseren met een nieuwe lamp en de oude behuizing wilt hergebruiken, raadpleeg dan deze handleiding: InFocus Screenplay 4805 lamp reviseren
      • Als u de lamp als geheel vervangt, volg dan deze handleiding in omgekeerde volgorde vanaf deze stap.
      • Verwijder de twee gouden 1 cm schroeven en sluitringen aan de zijkant van de lensbehuizing met behulp van het 4,0 platte schroevendraaierbitje.
      • Knijp in het witte lipje van de bedrading om voorzichtig de kant los te maken die verbonden is met de lensbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is alleen vereist bij het reviseren van de oude lamp met een vervangende lamp.
      • Schuif de lampbehuizing uit de projector.
      • Gebruik de Phillips kruiskopschroevendraaier #1 om de drie goudkleurige kruiskopschroeven van 1 cm op de lampbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de bovenkant van de lampbehuizing eraf.
      • Til het midden van de lampbehuizing op om deze te verwijderen.
      • Pas op voor losse onderdelen, zoals de metalen behuizing en de glazen focuslens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 InFocus Screenplay 4805 lamp vervangen, **ALLEEN VOOR REVISIE** Demontage van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap is alleen nodig wanneer u de oude lamp reviseert met een vervangende lamp.
      • Maak de veer los van de behuizing van de lamp.
      • Verwijder voorzichtig de lamp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
To remove and later disassemble the lamp, you don’t need to remove whole cover. Just open the lamp bay door and follow the steps starting  from 6!
madyogi - Antwoord Deel
madyogi, exactly. You are absolutely right!
ilya.zhizhin - Antwoord Deel
I was able to fix an old projector I got for $40. Thank you so much for the tutorial.
Madelyn Tapia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,029
