Ga door naar hoofdinhoud
De luidspreker van de projector geeft geen geluid
Als de luidspreker van de projector geen geluid weergeeft, kan dit komen door een defecte luidspreker of een probleem met de audio-aansluiting van de projector.
Defecte luidspreker
De luidspreker kan na gebruik defect zijn geraakt. De voeding moet worden vervangen, omdat de luidspreker in de voeding is ingebouwd.
De projector gaat niet aan
De ventilator draait en het led-lampje brandt
Verwijder eerst de lensdop als deze erop zit. Als dit niet werkt, plaats de lamp dan opnieuw. Verwijder de lamp en plaats deze terug. Als dit niet werkt, moet de lamp worden vervangen. Als het vervangen van de lamp niet werkt, moet u mogelijk de voeding vervangen.
De ventilator draait niet en het led-lampje brandt
Het netsnoer kan kapot zijn. Vervang het netsnoer en/of gebruik een ander stopcontact.
De projector maakt overmatig veel ventilatorgeluid
Als de ventilatoren meer lawaai maken dan gemiddeld, raakt de projector waarschijnlijk oververhit door stof dat de ventilatieopeningen verstopt. Probeer het rooster van het luchtfilter schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de hoofdventilator en/of de secundaire ventilator.
De projector raakt oververhit
De projector wordt te zwaar belast en de ventilator gaat sneller draaien om de projector koel te houden. Reinig de ventilatieopeningen en stof ze af, aangezien stof de luchtstroom in de projector kan belemmeren. Het verlagen van de helderheid van de projector kan ook helpen, aangezien de lamp dan op een lagere temperatuur werkt.
Het geprojecteerde beeld is wazig
Mogelijke oorzaken zijn:
De lens is onscherp
De projector staat mogelijk niet scherp. Stel het beeld opnieuw scherp door aan de zoom- en scherpstelringen rond de lens van de projector te draaien.
De lens is vuil of beschadigd
Er kan veel stof op de lens zitten. Veeg de lens af met een schone, pluisvrije doek en verwijder al het stof. Als dit niet werkt, moet de lens worden vervangen.
Het geprojecteerde beeld is dof
Als het geprojecteerde beeld dof is, de lens stofvrij is en het projectieoppervlak schoon en reflecterend is (bijv. een wit scherm), kan er een probleem zijn met het DLP-bord. Probeer het DLP-bord te vervangen.
Verlichting van andere bronnen is helderder dan het geprojecteerde beeld
Het licht van andere bronnen kan helderder zijn dan het beeld van de projector. Dim de verlichting in de kamer door lampen uit te doen en gordijnen of jaloezieën te sluiten.
De lamp raakt op
Naarmate de lamp wordt gebruikt, neemt de maximale helderheid af. Het vervangen van de lamp kan de helderheid van de projector verbeteren.
De projector vertoont diagonale lijnen die over het beeld bewegen
Defecte stroomaansluiting
Probeer eerst een ander stopcontact en/of een andere stroomkabel om er zeker van te zijn dat de storing van de projector komt. Als dit het geval is, is het probleem waarschijnlijk een defecte voeding. Zie InFocus LP435Z Voeding vervangen.
Andrew Kennedy
186 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Antwoord Deel
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Antwoord Deel
Can I replace the fan of the projector
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 4,429
