Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De voeding zet de wisselstroom uit een stopcontact om in een gelijkstroom met een lagere spanning die bruikbaar is voor de projector. Een voeding bevat veel gevoelige elektronica; een stroomstoot of ander elektrisch probleem kan condensatoren en andere kwetsbare onderdelen beschadigen, waardoor de voeding defect raakt en de projector niet meer kan worden ingeschakeld.
De voeding in deze projector bevindt zich in een behuizing waarop de luidspreker en de hoofdventilator zijn gemonteerd. De basis van de behuizing met de bevestigde voeding kan worden verwijderd en vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
×2
Plaats de projector op de achterkant (met de knoppen naar beneden) en met de lens van u af gericht.
Verwijder de twee 84 mm schroeven in de linker- en rechterbovenhoek van de projector met de Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de resterende drie 8,5 mm schroeven met de Phillips #1-kruiskopschroevendraaier.
Draai de projector om en draai hem zo dat de lens naar je toe wijst.
Draai de grijze zoominstelring rechtsom en schuif de lens volledig uit, en schuif vervolgens de zoominstelring zo ver mogelijk naar het uiteinde van de lens.
Schuif de voorplaat van de behuizing richting de losgedraaide zoominstelring, totdat de bovenplaat van de projector vrijkomt van onder de rand van de voorplaat van de behuizing.
Verwijder de vier 8,5 mm Torx-schroeven (T10) waarmee de DLP-printplaat vastzit.
Draai de voeding zo dat de behuizing van de hoofdventilator naar rechts wijst, met de montagepennen voor het moederbord aan de bovenkant.
Verwijder de twee 7 mm Phillips-schroeven van nr. 2 aan de zijkant van de voeding.
Verwijder nog twee 7 mm Phillips-schroeven van nr. 2 aan de tegenoverliggende kant van de voeding.
Draai de voeding zo dat de ventilator naar u toe wijst en verwijder een vijfde 7 mm Phillips-schroef van nr. 2 net onder het schuimrubberen kussentje.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
