Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen invoer gevonden
De projector geeft de melding “No Input Found” weer, zelfs als er een invoerapparaat is aangesloten.
Onjuiste apparaatverbindingen
Er is mogelijk een probleem met de aansluitpunten. Uw eerste stap is ervoor zorgen dat er een sterke verbinding is tussen uw adapters. Zorg ervoor dat de adapterkabels zijn aangesloten op zowel de projector als op de bron. Als u nog steeds een probleem heeft, controleer dan of u de juiste bron heeft geselecteerd. Dit kunt u eenvoudig doen door op de invoerknop te drukken op uw afstandsbediening of direct op de projector.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, of schakelt kort na het inschakelen uit.
Defect netsnoer
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig is aangesloten op de projector en een werkend stopcontact. Als de projector nog steeds niet aangaat, moet u controleren of er zichtbare defecten zijn, zoals blootliggende bedrading. Als er geen dergelijke defecten zichtbaar zijn, kan het snoer een defect aan de binnenkant hebben en moet het worden vervangen.
Audiovervorming
De projector geeft geen geluid weer.
Defecte luidspreker
Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel goed op het moederbord is aangesloten. Zo niet, druk de kabel dan in het moederbord. Als er geen geluid uit het apparaat komt, controleer de luidspreker dan op beschadigingen. Als de luidspreker beschadigd is, gebruik dan deze handleiding om deze te vervangen.
Hoge temperatuur van het apparaat
De projector heeft een hogere temperatuur dan gebruikelijk, wat ertoe kan leiden dat hij tijdens gebruik of kort na het opstarten wordt uitgeschakeld.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Als het apparaat onjuist is geplaatst, kunnen sommige ventilatieopeningen geblokkeerd raken, wat de luchtcirculatie verhindert. Zorg ervoor dat u de projector op een plek plaatst waar deze niet nauw omsloten wordt door andere objecten.
Defecte ventilator
Zorg ervoor dat niets de ventilator belemmert bij het draaien en verwijder stof dat zich nabij en op de ventilator en de opening heeft opgehoopt. Als de ventilator bedekt is met stof, maak hem dan schoon door er perslucht op te spuiten. U kunt overwegen een stofzuiger in de buurt te houden om al het stof dat de lucht in wordt geblazen ook weg te zuigen. Als de ventilator hierna niet draait, overweeg dan deze te vervangen met behulp van deze handleiding.
Stoffig filter
Als het filter bedekt is met stof of materiaal, kan het apparaat oververhit raken. Zorg ervoor dat het filter vrij is van stof of materiaal door de bovenkant van de projector te verwijderen. Als er stof aanwezig is, maak dit dan schoon met een droge doek. Als het filter op enigerlei wijze beschadigd is, vervang het dan met behulp van deze handleiding.
Geen beeldweergave
Wanneer de projector is ingeschakeld, wordt er zelfs na de opstartperiode geen beeld weergegeven.
Lamp is losgekoppeld
Er kan een losse verbinding zijn tussen de lamp en de rest van de systemen van de projector. Open de projector en zorg ervoor dat alle verbindingen van de lamp goed op het moederbord zijn aangesloten door de aansluitpoorten voorzichtig aan te drukken. Meer gedetailleerde instructies zijn te vinden in deze handleiding.
Defecte lamp
De lamp kan versleten zijn door langdurig gebruik of kan defect zijn. Open de klep van de lamp en schroef deze los van het apparaat, til hem vervolgens op met de hendel. Zorg ervoor dat er geen barsten zijn en dat de lamp niet doorgebrand is. Als dat wel het geval is, moet deze worden vervangen, wat uitgebreid wordt uitgelegd in deze handleiding voor het vervangen van de lamp.
Beeld wordt onjuist weergegeven
De projector gaat aan en geeft beeld weer, maar het beeld wordt niet correct weergegeven.
Defect kleurenwiel
Als het beeld vervormd of wazig is, kan het kleurenwiel defect zijn. U kunt het inspecteren terwijl de projector uit staat om op mogelijke schade te controleren. Als u niets ziet, probeer dan stof of vuil te verwijderen dat zich op het kleurenwiel bevindt. Als het kleurenwiel beschadigd is, kan dit ook een wazig of vervormd beeld veroorzaken. Als het kleurenwiel beschadigd is, moet u deze handleiding voor het vervangen van de lens volgen.
John Reider
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,235
