Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw projector geen beeld projecteert, is de lamp mogelijk defect. De lamp is ontworpen om licht te projecteren op het kleurenwiel en de lens, zodat de projector een beeld kan weergeven. Verwijder alle stroombronnen voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Draai de projector zodat de lens naar je toe gericht is.
Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de 6 mm schroef te verwijderen die de bovenste bedekking vastzet.
Verwijder de onderhoudsklep.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de zeven schroeven van 6 mm te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de twee schroeven van 5 mm te verwijderen.
Verwijder 2 schroeven op het achterpaneel (niet afgebeeld)
Verwijder de bovenste bedekking.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de negen 6 mm schroeven te verwijderen.
Til het metalen afdekplaatje op en leg het opzij om het moederbord bloot te leggen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de vier 6 mm schroeven te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
