Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
IBM Thinkpad werkt traag of loopt vast
De computer of programma's op de computer hebben veel tijd nodig om op te starten.
RAM-defecten
Als de Thinkpad plotseling vastloopt, werkt het RAM-geheugen niet correct. Controleer eerst of het RAM-geheugen goed in zijn poort is aangesloten. Het RAM-geheugen bevindt zich op de locatie die wordt getoond in deze handleiding.
Onvoldoende RAM-geheugen
Een onvoldoende hoeveelheid RAM-geheugen zorgt ervoor dat uw Thinkpad traag werkt. Door het vervangen van het RAM-geheugen zal de Thinkpad programma's sneller laden en efficiënter werken.
Beeldschermproblemen
Het scherm is zwart of bevroren.
Te veel actieve programma's
Als de computer vastloopt, probeer dan taakbeheer te openen door tegelijkertijd op de toetsen Ctrl + Alt + Esc te drukken. Sluit het programma dat is vastgelopen als taakbeheer correct opent. Als het scherm nog steeds bevroren is, gebruik dan taakbeheer om de computer af te sluiten.
Restlading in de laptop
Als uw computer vastgelopen is en taakbeheer niet opent, zet de computer dan handmatig uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Nadat de computer is uitgeschakeld, verwijdert u de batterij en drukt u 10 keer op de aan-/uitknop, waarbij u deze de laatste keer 5 tot 15 seconden ingedrukt houdt. Plaats de batterij terug en start uw laptop opnieuw op.
Defecte ventilator of moederbord / Stof in de laptop
Als de computer nog steeds vastloopt of een zwart scherm heeft, overweeg dan om de ventilator te vervangen en het stof in de laptop te verwijderen. Problemen met de ventilator of stof kunnen ervoor zorgen dat de grafische kaart defect raakt. Als de ventilator of het stof niet het probleem zijn, dan kan het moederbord defect zijn en moet dit worden vervangen.
Start niet op
De computer start niet op.
Niet aangesloten op stroom
Zorg ervoor dat de stroomadapter correct op de computer is aangesloten en dat alle verbindingen goed vastzitten. Zorg er ook voor dat de stroomadapter is aangesloten op een werkend stopcontact.
Lege batterij
Een batterij is leeg wanneer deze geen lading meer kan vasthouden. Als de computer wel werkt wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter maar uitvalt zodra deze wordt losgekoppeld, dan is er een probleem met uw batterij en moet deze worden vervangen.
Defect moederbord / RAM
Als de laptop nog steeds niet aangaat, dan ligt het probleem bij interne onderdelen. Het moederbord of het RAM-geheugen moet mogelijk worden vervangen. Zie voor het vervangen van het RAM-geheugen de handleiding voor RAM-vervanging.
Computer wordt te heet
De computer raakt oververhit en functioneert niet correct.
Stof
Overmatige hoeveelheden stof in de laptop kunnen ervoor zorgen dat de computer oververhit raakt. Om dit op te lossen, kunt u uw laptop openen en de binnenkant stofzuigen om het stof te verwijderen. Zodra u klaar bent, zet u de laptop weer in elkaar en kijkt u of het probleem met oververhitting nog steeds optreedt.
Defecte/kapotte ventilator
Controleer of de ventilator goed draait door te luisteren naar het geluid dat deze maakt nadat deze een tijdje aan heeft gestaan. Als de ventilator niet draait of niet goed werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Blauw scherm-fout
De computer geeft een foutmelding op een blauw scherm en sluit automatisch af.
BIOS niet geüpdatet
Start de laptop opnieuw op en druk tijdens het opstarten op F1 om de BIOS-instellingen te bekijken. Noteer uw BIOS-versie, start vervolgens opnieuw op en controleer online of er een nieuwere versie beschikbaar is. Als er een nieuwere BIOS-versie is, update dan uw BIOS.
Problemen met software
Als al het andere niet helpt, installeer dan het besturingssysteem op uw laptop opnieuw. Hiermee wordt alles op uw harde schijf verwijderd en werkt het als een reset voor uw computer. Na het opnieuw installeren van het besturingssysteem zou de blauw scherm-fout geen probleem meer moeten zijn.
Defecte harde schijf / defecte grafische kaart
Blauw scherm-fouten kunnen worden veroorzaakt door een defecte harde schijf of een defecte grafische kaart. Als het opnieuw installeren van het besturingssysteem het probleem niet heeft verholpen, dan moeten de harde schijf of de grafische kaart mogelijk worden vervangen.
John
117 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 9,181
