Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM Thinkpad T61 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de laptop volledig is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
      • Draai de computer om zodat je het ontgrendelingslipje van de accu bij de bovenkant van de ThinkPad kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het ontgrendellipje met uw vinger naar het symbool voor ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd het lipje in de ontgrendelde stand en duw de accu van de computer af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de nieuwe accu naar binnen totdat deze vastklikt.
      • Zorg ervoor dat het vergrendellipje in de vergrendelde stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een #0 kruiskopschroevendraaier vier 17,0 mm schroeven aan de achterkant van de computer.
      • Deze schroeven hebben een RAM-symbool ernaast staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop weer om en open hem.
      • Til het binnenste voorpaneel net onder de rand van het toetsenbord omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De groene rechthoeken onder het voorpaneel zijn het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Druk tegelijkertijd de twee lipjes aan weerszijden van het werkgeheugen naar buiten.
      • Het werkgeheugen komt los en springt omhoog in een hoek van 25 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IBM Thinkpad T61 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het RAM-geheugen weg van de behuizing om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyle
479 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 10,471
