Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Als je oplader is aangesloten en het indicatielampje niet knippert of brandt, kan dit betekenen dat de oplader zelf een probleem heeft. Als de laptop uitschakelt of snel leegloopt nadat je deze op de oplader hebt aangesloten, is de batterij van de laptop mogelijk defect.
Oplader is kapot
  • Probeer een ander oplaadapparaat aan te sluiten dat compatibel is met de laptop.
Batterij is defect
  • Je kunt de conditie van je batterij controleren door "Lenovo Power Manager" te openen. Als je deze software niet hebt geïnstalleerd, kun je deze hier downloaden.
Beschadigd/defect intern oplaadcircuit
  • Als de bovenstaande methoden niet werken, is de oplaadpoort of de zekering in het apparaat waarschijnlijk defect. Als dit het geval is, moet dit onderdeel worden vervangen. Omdat je een soldeerbout nodig hebt en ervaring moet hebben met het opsporen van problemen en solderen, is het verstandigst om het moederbord te vervangen. Om het moederbord te vervangen, kun je onze handleiding hier volgen.
Toetsenbord werkt niet
Je toetsenbord kan na verloop van tijd problemen vertonen, zoals toetsen die niet werken, vertraging hebben of helemaal niet reageren.
Apparaat heeft een systeemherstel nodig
  • Nadat je een back-up hebt gemaakt van je belangrijke bestanden, start je de computer opnieuw op en druk je op de "Access IBM"-knop boven aan het toetsenbord wanneer het IBM-logo verschijnt. Kies het "ThinkPad Product Recovery Program" en druk vervolgens op F11.
Extern toetsenbord werkt niet
  • Als je een extern toetsenbord gebruikt, druk dan op FN+F5. Hiermee schakel je de Bluetooth van je apparaat in.
Netwerk maakt geen verbinding
Als je je internetbrowser opent en de pagina aangeeft dat er geen verbinding kan worden gemaakt, heb je mogelijk wifi-problemen.
Wifi uitgeschakeld
  • Als het wifi-indicatielampje onder het scherm niet brandt, druk dan op Ctrl + F5 om de wifi in te schakelen.
Wifi is niet verbonden
  • Als je wifi is ingeschakeld maar niet verbonden, open dan het scherm "Netwerkverbindingen" vanuit het startmenu. Ga naar het tabblad Eigenschappen onder "Draadloze netwerkverbinding" en vink het vakje "Windows gebruiken om mijn draadloze netwerkinstellingen te configureren" aan.
Routerproblemen
  • Controleer of de router is aangesloten en aanstaat. Als dit nog steeds niet werkt, moet je contact opnemen met je netwerkaanbieder om je verbinding te laten controleren.
Geen geluid uit computer
Als je computer geen geluid meer geeft, heb je mogelijk problemen met de luidsprekers of de audio-aansluiting.
Geluid staat uit
  • Druk op de knop voor geluid dempen om te controleren of de computer gedempt is. Dit schakelt het geluid weer in als de computer voorheen gedempt was.
Audiodriver-problemen (stuurprogramma's opnieuw installeren)
  • Ga naar deze website om de meest recente audiodrivers voor je laptop te downloaden.
Dode pixel
Een dode pixel is op het scherm herkenbaar aan een pixel die altijd uit staat.
Scherm moet worden vervangen
  • Een dode pixel heeft geen invloed op het functioneren van de laptop en is alleen een visueel probleem. Om dit op te lossen moet het scherm worden vervangen. Klik op de link hier om het scherm te vervangen.
Oververhitting
Als de onderkant van je laptop warm aanvoelt, de laptop geen geluid maakt en langzamer is dan normaal, raakt je laptop oververhit.
Verstopping in ventilator
  • Om de verstopping uit de ventilator te verwijderen, moet je het toetsenbord verwijderen. Volg de instructies van de IBM ThinkPad t43 WiFi Card Replacement tot en met stap **. Op dit punt kun je de ventilator zien en gemakkelijk vuil verwijderen.
Ventilator is kapot
  • Als de ventilator niet draait, ga dan naar de IBM ThinkPad t43 WiFi Card Replacement en volg de procedure tot en met stap ***. Vervolgens moet je drie schroeven verwijderen die zich in het midden, iets rechts van de ventilator bevinden. Ten slotte moet je de ventilator loskoppelen, waarna je deze kunt verwijderen en vervangen.
Justyn Fogarty
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Display not opening
Ajay Chaudhari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,814
