Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM ThinkPad T43 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. IBM ThinkPad T43 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad T43 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad T43 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de afdekking te verwijderen, moet u de enkele schroef eruit draaien.
      • Draai de schroef los totdat de afdekking loskomt.
      • Til de afdekking bij de rand op en trek deze eraf.
      • Als de afdekking niet direct loskomt terwijl u het gevoel hebt dat de schroef losgedraaid is, kunt u de afdekking optillen; de schroef komt dan mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad T43 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad T43 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad T43 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw handen op de clips en duw ze naar buiten totdat het RAM-geheugen loskomt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad T43 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad T43 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw handen op het RAM-geheugen en trek het naar u toe
      • Volg voor vervanging deze stappen in omgekeerde volgorde
      • Zorg er bij het plaatsen van het RAM-geheugen voor dat de korte zijde zich aan de rechterkant bevindt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
aLiX pIeRRe
884 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
There are two (2) SODIM slots on the T43 - this shows the easiest slot to access. There is a second SODIM slot underneath the keyboard. You will need to remove the palm rest and keyboard to access the second SODIM slot. This is the SODIM slot that comes populated with the 512MB SODIM.
Note you can add a 2GB SODIM in one slot with the 512MB SODIM in the other for a maximum of 2.5GB.
IrishMASMS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,948
