Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met opstarten
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, start de laptop niet op.
Probleem met de stroomkabel
Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten op de laptop. Als de stroomkabel niet goed is aangesloten, start de laptop mogelijk niet op. Sluit de stroomkabel aan op de laptop en hij zou moeten opstarten. Als de laptop nog steeds niet werkt, is het probleem wellicht dat de stroomkabel beschadigd is en moet je mogelijk een nieuwe kopen.
Probleem met de batterij
Controleer of de stroomkabel is aangesloten. Het indicatielamp voor de stroomstatus boven het toetsenbord brandt wanneer de computer aan staat. Als het lampje niet brandt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Deze handleiding voor de IBM ThinkPad A30 bevat exact dezelfde stappen die je moet nemen om deze laptop-batterij te vervangen De IBM ThinkPad A30-batterij demonteren
Defecte onderdelen
Een andere mogelijke reden waarom hij niet inschakelt, is dat een onderdeel in de laptop defect is. Onderdelen zoals het moederbord, de harde schijf of de RAM-schijf zouden allemaal mogelijke onderdelen kunnen zijn die vervangen moeten worden om hem weer in te schakelen.
Beeldscherm werkt niet
Beeld wordt niet correct weergegeven.
Zwart scherm
Als het scherm wel aangaat maar leeg blijft, is de lcd-monitor mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg hiervoor deze handleiding voor het verwijderen en vervangen van de lcd-monitor, IBM ThinkPad A30 schermmodule demonteren
Scherm gaat niet aan
De computer gaat aan, maar het scherm zelf niet; in dat geval is er een probleem met het beeldscherm en moet dit worden vervangen. Je kunt onze handleiding gebruiken. *insert guide*
Batterijdefecten
Batterij kan niet worden opgeladen of houdt geen stroom vast.
Niet opgeladen
Sluit de batterij aan op de stroomadapter. Als het oplaadlampje van de laptop aangaat, was je batterij gewoon leeg; laat hem volledig opladen voor gebruik. Als het lampje niet aangaat, controleer dan je stroomadapter om te zorgen dat deze werkt. Als de laptop nog steeds niet aangaat, is je batterij dood.
Batterij is dood
Als je batterij dood is, werkt de computer wel met de stroomadapter aangesloten, maar gaat hij uit of schakelt hij zichzelf uit wanneer de stekker eruit wordt getrokken. Een dode batterij accepteert geen lading wanneer deze is aangesloten. De batterij kan worden herkend door de computer en lijken alsof deze is opgeladen, maar er niet in slagen de computer van stroom te voorzien wanneer de stroomadapter is losgekoppeld. De eenvoudigste manier om te testen op een dode batterij is door de batterij te vervangen. Volg hiervoor deze handleiding *Insert guide later when done*
Toetsenbord werkt niet
Het hele toetsenbord of individuele toetsen werken niet.
Losse lintkabel
Na verloop van tijd verslechtert de kabelverbinding. Koppel de kabel los van de laptop en inspecteer deze. Als de kabel beschadigd lijkt, moet je er mogelijk een nieuwe kopen en deze vervangen. Nadat je de kabel hebt vervangen, sluit je deze voorzichtig weer aan en installeer je het toetsenbord opnieuw. Hier is een handleiding voor het demonteren van het toetsenbord om bij de kabel te komen De bovenkant van de IBM ThinkPad A30 demonteren
Defect toetsenbord
Het hele toetsenbord moet mogelijk worden vervangen. Zorg ervoor dat je het juiste model toetsenbord koopt bij een betrouwbare bron. Gebruik de bovenstaande handleiding om het toetsenbord te verwijderen.
Vertraging bij het typen
Er is mogelijk onvoldoende geheugen in de laptop. Meer geheugen toevoegen aan je laptop zou dit probleem moeten oplossen. Om meer geheugen toe te voegen aan de laptop, moet je mogelijk wat zaken verwijderen die ruimte in beslag nemen. Ga naar bestanden en verwijder alle bestanden, afbeeldingen en programma's die je niet gebruikt. Controleer de opslag nadat je de bestanden hebt verwijderd en je zou moeten zien dat je meer vrije ruimte op de computer hebt. Dit kan de computer helpen sneller te werken en het vertragingsprobleem oplossen.
Geen audio
Er komt geen geluid uit het apparaat.
Softwareproblemen
Als het apparaat geen audio afspeelt, kan dit een softwareprobleem zijn. Controleer de drivers voor de audiospeler van het apparaat en zorg ervoor dat deze up-to-date zijn. Ga hiervoor naar de laptopinstellingen, klik op de audiospeler en controleer op updates.
Hardwareproblemen
Als het geluid niet aangaat, zelfs niet als het volume op maximaal staat, zijn de speakers mogelijk opgeblazen. Om dit te repareren, moet je de speakers verwijderen en vervangen door een nieuwe, dan zou het moeten werken. Gebruik deze handleiding om de speakers te verwijderen IBM ThinkPad A30 speakers demonteren
Sean Tocci
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,546
