Ga door naar hoofdinhoud
De IBM ThinkPad A30-laptop heeft een 14,1-inch scherm, 128 standaard RAM, Intel(R) Mobile Pentium(R) III Processor-M op 933 MHz, 1 GHz, 1,13 GHz, 1,2 GHz met verbeterde Intel S, en weegt ongeveer 3,2 kg.
Problemen diagnosticeren
Test de laptop met PC-Doctor voor Windows.
Stappen:
  • 1. Klik op Start.
  • 2. Beweeg de cursor naar Programma's en vervolgens naar PC-Doctor voor Windows.
  • 3. Klik op PC-Doctor voor Windows.
  • 4. Kies voor Quick Test of Standard Test en volg de instructies om eventuele problemen op te lossen.
ThinkPad A30 start niet op
De computer gaat niet aan.
Controleer voordat u de laptop inschakelt of deze intact is en er geen belangrijke onderdelen ontbreken.
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop ten minste vier seconden wordt ingedrukt. Als de computer niet aangaat, is er mogelijk een probleem met de stroomkabel, de batterij of een defect onderdeel in de laptop.
Problemen met de stroomkabel
Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten. Zorg ervoor dat de laptop is aangesloten op een werkend stopcontact. Controleer daarna of er schade is aan de voedingsadapter of de kabels. Alle aansluitingen moeten stevig vastzitten.
Problemen met de batterij
Probeer eerst de batterij op te laden. Het kan zijn dat de batterij niet opgeladen is.
Als dat niet werkt, probeer dan de batterij opnieuw te plaatsen. Dit kan door de voedingsadapter los te koppelen, de batterij eruit te halen en deze terug te plaatsen.
Als de batterij nog steeds problemen geeft, moet u mogelijk uw batterij vervangen. Deze is eenvoudig verkrijgbaar bij uw lokale computerwinkel of online.
Defect onderdeel
Als geen van de bovenstaande opties werkt, is er mogelijk sprake van een defect onderdeel in de laptop. Vervanging van het hardeschijfstation, de RAM-schijf of het moederbord kan nodig zijn.
Batterijduur
Batterij laadt niet op of kan niet volledig worden opgeladen.
Controleer of de batterij correct is geplaatst.
De overspanningsbeveiliging in de batterij staat het opladen van de batterij mogelijk niet toe. Zet de laptop ten minste één minuut uit en zet hem daarna weer aan.
Een probleem kan de temperatuur van de batterij zijn. Deze laadt niet op als de batterij oververhit is. Als de batterij heet aanvoelt, verwijder deze dan en laat hem afkoelen. Plaats de batterij na het afkoelen terug en laad hem opnieuw op. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, is er mogelijk een probleem met de voedingsadapter of de batterij zelf.
Als er een probleem is met de voedingsadapter, haal dan de batterij eruit en sluit de voedingsadapter aan. Als de laptop niet aangaat, werkt de voedingsadapter mogelijk niet. Als de voedingsadapter wel werkt, maar de batterij niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect.
Defecte batterij
De enige manier om een defecte batterij te repareren is door deze te vervangen. Gebruik de bovenstaande stappen om te bepalen of de batterij defect is.
Trackpoint
De trackpoint op de laptop werkt niet goed of helemaal niet.
Trackpoint is uitgeschakeld
Het apparaat is mogelijk uitgeschakeld op de laptop. Ga naar de apparaateigenschappen in het configuratiescherm om het in te schakelen.
De driver is niet geïnstalleerd op de laptop
De juiste drivers voor uw besturingssysteem zijn mogelijk niet geïnstalleerd. Hierdoor zal de trackpoint niet goed werken. Download de juiste drivers van de Lenovo-website.
Trackpoint is defect
Als de trackpoint defect is, zult u het volledige toetsenbord moeten vervangen.
Toetsenbord
Het toetsenbord werkt niet naar behoren.
Vertraging bij het typen
Er is mogelijk onvoldoende geheugen in de laptop. Als er onvoldoende geheugen is, zal de computer niet snel werken. In dit geval moet er meer geheugen worden toegevoegd. Als er meer geheugen is toegevoegd, zorg er dan voor dat dit compatibel is met de laptop.
Toetsen werken niet
Als dit probleem direct optrad nadat de laptop uit de stand-bymodus kwam, voer dan het wachtwoord in als er een is ingesteld. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk het toetsenbord vervangen.
Ventilatorfout
Er verschijnt een "fan error"-melding of de ventilator maakt erg veel lawaai.
Blokkade in de ventilator
Er kan iets in de ventilator vastzitten, zoals stof of vuil, waardoor de ventilator niet goed kan draaien. De ventilator moet worden schoongemaakt.
Defecte ventilator
De ventilator is mogelijk kapot, waardoor de laptop oververhit raakt. Als de melding blijft verschijnen bij het opstarten van de computer, moet deze mogelijk worden vervangen.
Geen geluid
Er is geen geluid hoorbaar uit de luidsprekers van de laptop.
Softwareproblemen
Zorg ervoor dat het volume aan staat. Open hiervoor de hoofdvolumeregeling door op het luidsprekerpictogram in de taakbalk te klikken. Controleer of het vakje dempen niet is aangevinkt. U kunt hier ook het volume aanpassen. Als er externe luidsprekers zijn aangesloten, controleer dan of deze correct zijn verbonden.
Hardwareproblemen
Als de bovenstaande oplossing niet werkt, is de luidspreker mogelijk kapot. De luidspreker zal moeten worden vervangen.
Zwart scherm
Het scherm lijkt niet te werken wanneer de computer wordt aangezet.
Defect RAM
Controleer eerst of u defect RAM heeft. U kunt dit doen door de reparatiehandleiding te volgen, het RAM eruit te halen en opnieuw te plaatsen.
Defect moederbord
Het probleem kan worden veroorzaakt door uw moederbord. Hopelijk gebeurt dit niet; maar als uw moederbord defect is, is het vrij moeilijk te vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor instructies over hoe u dit demonteert en vervang het door een nieuwe.
Problemen met het verwijderen van een schijfstation
Ondanks het volgen van de juiste procedure, wil het station er niet uitkomen.
Gebroken verwijderlipje
Het cd-station of diskettestation zou heel gemakkelijk te verwijderen moeten zijn (zie de handleidingen voor het cd-station en het diskettestation). Als het lipje dat dient voor verwijdering gebroken is en niet helpt bij het verwijderen van het station, moet het station voorzichtig naar buiten worden gewrikt. Wrik het station voorzichtig uit de behuizing met een dun plastic voorwerp, zoals een creditcard. Oefen indien mogelijk druk uit op de buitenrand van het station om schade aan kritieke gebieden te voorkomen.
Alan
380 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Leden
156 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 5,157
