Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Je hebt moeite om de telefoonbatterij op te laden.
Oplaadkabel is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de SnapTo. De oplaadkabel zelf kan defect zijn. Probeer een ander apparaat op te laden met dezelfde kabel. Als dat apparaat niet goed oplaadt, dan is de lader defect. Kijk of de SnapTo wel oplaadt met een andere kabel.
Batterij is defect
Probeer de SnapTo op te laden met een kabel waarvan je weet dat deze werkt. Als het apparaat niet oplaadt, dan is de batterij mogelijk defect. Een defecte batterij moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Vertraging camerasluiter
Je camera heeft vertraging tussen het indrukken van de sluiter en het maken van de foto.
Te veel apps actief
Soms worden foto's niet direct gemaakt. De SnapTo heeft mogelijk te veel applicaties tegelijk draaien. Dit kan leiden tot vertraging bij gebruikersinvoer, zoals vegen of foto's maken. Probeer andere applicaties af te sluiten voordat je foto's maakt met de camera. Dit kan worden gedaan met de Telefoonversneller in het Telefoonbeheer-menu.
Batterij bijna leeg
Om de batterijduur te sparen, zullen sommige apparaten niet volledig functioneren. Als je vertraging ervaart met de sluiter of de camera-app niet kunt openen, probeer dan je telefoon aan de lader te leggen. Probeer opnieuw foto's te maken zodra de SnapTo is opgeladen.
Andere camera-app
De SnapTo wordt geleverd met een officiële camera-app. Het gebruik van andere camera-apps dan de officiële kan vertragingen veroorzaken. Probeer foto's te maken met de officiële camera-applicatie.
Camera is defect
De camera van de telefoon kan defect zijn geraakt. Een defecte camera moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de camera.
Slechte geluidskwaliteit van de luidspreker
Je geluid speelt niet af, of klinkt gedempt en vervormd.
Volume staat helemaal uit
Zorg ervoor dat het geluid van de SnapTo aan staat met behulp van de volumeknoppen aan de rechterkant van het apparaat.
Luidspreker is uitgeschakeld
Als je de SnapTo onlangs hebt verbonden met een andere luidspreker, zoals een televisie of een Bluetooth-headset, dan komt het geluid mogelijk nog steeds uit dat apparaat. Probeer Bluetooth uit te schakelen op de SnapTo en luister dan opnieuw.
Geluidsbestand is slecht
Het geluid van de muziek of video waar je naar luistert kan van lage kwaliteit zijn. Probeer werkende hoofdtelefoons aan te sluiten en naar hetzelfde geluid te luisteren. Als de kwaliteit nog steeds slecht is, dan is de luidspreker wellicht niet het probleem.
Vuile luidsprekers
Er kan stof of vuil in de luidsprekers zitten waardoor de geluidskwaliteit afneemt. Verwijder de achterbehuizing van je SnapTo en blaas met perslucht in de luidspreker om deze deeltjes te verwijderen.
Luidspreker is defect
De luidspreker kan defect zijn. Als bovenstaand advies de kwaliteit niet verbeterde, overweeg dan om de luidspreker te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Ruis in microfoon
Je hebt moeite om duidelijk verstaanbaar te zijn aan de telefoon.
Microfoon gedempt
Je microfoon staat mogelijk op dempen. Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld wanneer je een gesprek voert. Er zou een pictogram moeten zijn dat op een microfoon lijkt waarmee je de dempfunctie kunt in- of uitschakelen.
Slechte ontvangst
Gebieden met slechte telefoondekking kunnen ruis in de microfoon veroorzaken. Zorg ervoor dat je in een gebied bent met dekking van je telecomprovider wanneer je een gesprek voert.
Vuile microfoon
De microfoon kan vuil zijn. Probeer lucht in de microfoon te blazen om deze van vuil en stof te ontdoen.
Defecte microfoon
De microfoon kan defect of versleten zijn. Een defecte microfoon moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de microfoon.
Telefoon gaat niet aan
Je telefoon reageert helemaal niet op de AAN-knop.
Lege batterij
De SnapTo kan niet inschakelen zonder batterij. Probeer de telefoon op te laden voordat je deze inschakelt.
Batterij is defect
Zie de sectie "Batterij laadt niet op" van deze handleiding voor probleemoplossing.
Moederbord is defect
Als de telefoon is opgeladen maar niet aangaat, dan kan deze een defect moederbord hebben. Defecte moederborden moeten worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Brian Omer Uzan
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 693
