Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Huawei M750 gaat niet aan
De mobiele telefoon reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte of lege batterij
Als de mobiele telefoon alleen aangaat wanneer deze is verbonden met de lader, wordt dit veroorzaakt door een lege batterij. Probeer de batterij te vervangen volgens deze handleiding.
Kapotte oplaadpoort
Controleer of de lader correct is aangesloten. Zorg ervoor dat de vier magnetische poorten van de mobiele telefoon en de oplaadkabel niet beschadigd zijn. Als er magnetische poorten beschadigd zijn, probeer dan de oplaadpoort te vervangen met behulp van deze handleiding. Als er geen duidelijke schade is, overweeg dan om een geheel nieuwe lader te gebruiken.
Knoppen reageren niet
De knoppen reageren niet of lijken kapot te zijn.
Kapotte knop
Als een van de knoppen kapot is of ontbreekt, gebruik dan deze handleiding om ze te vervangen.
Vastzittende knop
Als de knop niet ingedrukt kan worden, kan dit door een blokkade komen. Probeer het scherm te verwijderen en vuil te verwijderen met behulp van deze handleiding.
Camera maakt geen goede foto's of video's
Foto's of video's gemaakt met de M750 voldoen niet aan de oorspronkelijke of geadverteerde kwaliteitsstandaard.
Bekraste, vuile of besmeurde lensdop
Als de camera wazige beelden of video's maakt, kan de lensdop bekrast, vuil of besmeurd zijn. Maak de lensdop schoon met een microvezeldoekje of een zacht tissue.
Niet werkende autofocus
Als de lensdop schoon is en de video's of beelden nog steeds onduidelijk zijn, dan werkt de autofocus mogelijk niet naar behoren. Zorg ervoor dat de cameramodule goed geplaatst is of vervang de camera-eenheid. Raadpleeg deze handleiding om te zien hoe de cameramodule wordt vervangen en gemonteerd.
Losgeraakte camera-eenheid
Als er donkere vlekken rond de randen van het camerabeeld verschijnen, of als het beeld gedeeltelijk scherp is, kan de camera-eenheid losgeraakt zijn. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de telefoon stevig op hun plek zitten, demonteer en monteer de buitenbehuizing opnieuw, of vervang de camera-eenheid met behulp van deze handleiding.
Niet werkend lichtopvangapparaat
Als een beeld te donker of te licht is, kan de lens voor lichtopvang geblokkeerd zijn of niet naar behoren werken. Zorg ervoor dat de lensdop schoon is en de camera correct geplaatst is. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende licht heeft en dat niets de lensdop bedekt tijdens het gebruik.
Opslaglimiet bereikt of opslagapparaat werkt niet
Als opnames niet op het opslagapparaat van de telefoon worden opgeslagen, is dat opslagapparaat mogelijk vol of defect. Maak ruimte vrij op het opslagapparaat van je telefoon of kies een ander opslagapparaat om opnames op te slaan. Als dit nog steeds niet lukt, vervang dan het opslagapparaat door deze handleiding te raadplegen.
Vervormd en slecht geluid uit luidsprekers
De M750 speelt geluid van lage kwaliteit of onvoldoende geluid af.
Losgekoppelde bedrading
Als de luidspreker extern geen stof of kapotte onderdelen heeft, kan de interne bedrading losgekoppeld of verschoven zijn. Controleer en repareer de interne bedrading van de luidspreker met deze handleiding.
Niet werkende luidspreker
Als alle bedrading en externe onderdelen in perfecte staat lijken, werkt de luidspreker zelf mogelijk intern niet goed. Probeer deze te vervangen door een andere luidspreker met deze handleiding.
Simkaart-slot zit vast
Het is erg moeilijk om de simkaart in te plaatsen en eruit te halen.
Stoffige poort
Dit kan gebeuren als er stof is opgehoopt in het simkaart-slot. Probeer het slot te openen en schoon te maken met deze handleiding.
Kapot sim-slot
Als het simkaart-slot schoon lijkt, dan kan dit komen door een kapotte poort. Probeer het simkaart-slot te vervangen met deze handleiding.
Kshitiz Thapa
389 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 661
