Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei M750 camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei M750 camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de bovenkant van de bovenste bedekking van de accu in het basisgedeelte en trek deze naar beneden richting de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei M750 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door deze eruit te wippen met behulp van de uitsparing net onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei M750 camera vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het camera- en speakerklepje los te wrikken, beginnend aan de kant van de accu.
      • Beweeg het Openingsgereedschap rond de rand van het camera- en speakerklepje totdat het loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei M750 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 6mm-schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei M750 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het achterpaneel van het voorpaneel los te wrikken.
      • Werk rondom de telefoon totdat de panelen gelijkmatig loskomen.
      • Deze stap vereist mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei M750 camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De verbinding van de camera met het moederbord is hier weergegeven.
      • Gebruik het pincet om de poort los te koppelen, zoals hier op de afbeelding getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei M750 camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de lens en de lensbehuizing met de pincet.
      • Deze zou door een eenvoudige strakke passing op zijn plek moeten zitten. Het voorpaneel houdt de lens vast.
      • Raak indien mogelijk de cameralens of het digitale cameracomponent niet aan. Dit voorkomt krassen of beschadigingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 612
