Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Huawei Honor 6x maakt geen verbinding met een mobiel netwerk
De Huawei Honor 6x wil geen verbinding maken met mijn mobiele provider.
De simkaart van de Huawei Honor 6x moet worden vervangen
Als je telefoon problemen heeft met de verbinding met het mobiele netwerk, is het noodzakelijk om direct een nieuwe simkaart te kopen en de defecte simkaart te vervangen. Zorg ervoor dat je de huidige simkaart vervangt door een standaard nano-simkaart die compatibel is met je mobiele provider. De Huawei Honor 6x heeft een 2-in-1 kaartsleuf die zich aan de linkerbovenkant van de telefoon bevindt. Het is mogelijk om twee nano-simkaarten, of één nano-simkaart met één microSD-kaart te plaatsen.
Volg de Huawei Honor 6x SIM-kaart vervangen om de nieuwe simkaart te installeren.
De Huawei Honor 6x bevindt zich in een gebied met een slechte verbinding
Verplaats je naar een gebied met een betrouwbaardere mobiele dekking.
De "Vliegtuigmodus" van de Huawei Honor 6x is ingeschakeld
Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, is er geen bereik.
Volg deze stappen om de vliegtuigmodus uit te schakelen:
Stap één: Ga naar "Instellingen"
Stap twee: Zoek het tabblad "Vliegtuigmodus"
Stap drie: Tik om uit te schakelen
De Huawei Honor 6x moet opnieuw worden opgestart
Start je telefoon opnieuw op en controleer of de telefoon verbinding heeft gemaakt met een mobiel netwerk. Als je telefoon na het opnieuw opstarten nog steeds geen bereik heeft, maak dan een reservekopie van je gegevens op een extern opslagapparaat of probeer je gegevens in de cloud op te slaan en herstel je telefoon naar de fabrieksinstellingen. Herstel of update het systeem van je telefoon naar de nieuwste versie.
De Huawei Honor 6x geeft een melding "Opslagruimte bijna vol"
De telefoon heeft geen ruimte voor extra gegevens zoals foto's of apps en geeft regelmatig een melding "Opslagruimte bijna vol" weer.
De Huawei Honor 6x heeft extra opslagruimte nodig
De Huawei Honor 6x is uitgerust met een beperkte hoeveelheid interne opslagruimte. Koop een microSD-kaart om de opslagruimte op je apparaat te vergroten. Elke microSD-kaart tot 128 GB werkt voor dit apparaat. Volg de Huawei Honor 6x SIM-kaart vervangen om je nieuwe externe opslag te installeren en plaats de microSD-kaart naast de simkaart.
Tip: Let bij het kopen van een geheugenkaart op de: klasse, X-rating, opslagcapaciteit en grootte.
Volg deze stappen om bestanden naar je SD-kaart te back-uppen:
Stap één: Open "Back-up" -> "Andere methoden" -> "SD-kaart"
Stap twee: Selecteer de gegevens die je wilt back-uppen en tik op "Volgende" -> "Back-up"
Er moet een back-up van de Huawei Honor 6x worden gemaakt naar een extern opslagapparaat
Belangrijke gegevens kunnen worden geback-upt met een USB OTG-kabel naar een USB-opslagapparaat, zoals flashdrives, kaartlezers en apparaten met een SD-kaart.
Volg deze stappen om belangrijke bestanden en gegevens naar een opslagapparaat te back-uppen:
Stap twee: Selecteer "USB-opslag" om je gegevens te back-uppen.
Stap drie: Selecteer de gegevens waarvan je een back-up wilt maken (bijv. individuele gegevensbestanden of de optie "Alles selecteren").
Stap vier: Tik op "Back-up" en de benodigde capaciteit voor de back-up wordt direct weergegeven. Volg de instructies op het scherm om een wachtwoord in te stellen voor gegevensbeveiliging.
De Huawei Honor 6x heeft bestanden die in de cloud kunnen worden opgeslagen
Volg deze stappen om een back-up van je telefoon naar de cloud te maken:
Stap één: Registreer je telefoon bij een Huawei-cloudaccount
Stap twee: Open "Back-up" -> "Gebruikers & Accounts" -> "Cloud" -> "Cloud-back-up"
Stap drie: Tik op "Back-up" en wacht tot de gegevens zijn geback-upt. Zorg ervoor dat je verbonden bent met een beveiligd wifi-netwerk.
De Huawei Honor 6x heeft te veel onnodige applicaties geïnstalleerd
Het is verstandig om regelmatig apps te verwijderen die niet vaak worden gebruikt. Ongebruikte apps nemen ruimte in beslag op je apparaat en nemen mogelijk meer ruimte in dan verwacht.
Volg deze stappen om ongebruikte apps te verwijderen:
Stap één: Open "Instellingen"
Stap twee: Selecteer "Opslag opschonen" om naar het scherm "Opschonen" te gaan en je geheugen op te schonen, of selecteer "Opslagruimte vrijmaken" met één tik.
Tip: Zorg ervoor dat je de apps verwijdert die het grootste deel van het geheugen van je telefoon in beslag nemen
De cachebestanden van de Huawei Honor 6x moeten worden verwijderd
Cachebestanden worden op telefoons geïnstalleerd om het ophalen van dezelfde gegevens de volgende keer dat de app wordt gebruikt te versnellen. Deze bestanden nemen echter opslagruimte in beslag op je apparaat, waardoor je telefoon trager wordt.
Volg deze stappen om cachebestanden van je apparaat te wissen:
Stap één: Ga naar "Instellingen" -> "Apps beheren" -> Selecteer het tabblad "Alle"
Stap twee: Selecteer applicaties met cachegegevens die je wilt verwijderen en tik op "Cache wissen."
Opmerking: In plaats van cachebestanden handmatig te verwijderen, kun je de app Cache Cleaner downloaden.
De Huawei Honor 6x laadt niet op
De Huawei Honor 6x laadt niet op wanneer hij is aangesloten.
De Huawei Honor 6x heeft een slechte kabelverbinding
Controleer de aansluitpunten van de micro-usb-kabel en verwijder eventueel vuil door er voorzichtig op te blazen. Koppel de kabel aan beide uiteinden los en sluit ze opnieuw aan op de poorten. Als de wandlader niet werkt, sluit de USB-verbinding dan aan op een computer.
De Huawei Honor 6x heeft een defecte kabel
Probeer de telefoon op te laden met een andere, betrouwbaardere micro-usb-kabel. Controleer de betrouwbaarheid van de kabel door deze aan te sluiten op een andere telefoon en te controleren of die telefoon wel oplaadt. Als de kabel bij een andere telefoon wel werkt, ligt het probleem bij je eigen telefoon.
De Huawei Honor 6x heeft een slechte batterijverbinding
Gebruik de Batterijvervangingshandleiding en volg stappen één tot en met tien. Haal de batterij eruit en veeg eventuele metalen aansluitpunten af met een wattenstaafje of doekje. Sluit na het afvegen van de aansluitpunten de batterij opnieuw aan en zet het apparaat weer in elkaar.
De batterij van de Huawei Honor 6x moet worden vervangen
Als de batterij defect is, volg dan de Batterijvervangingshandleiding.
De Huawei Honor 6x houdt de lading niet vast
De batterijduur van je Huawei Honor 6x is minder dan bevredigend.
Als de batterij sneller leegloopt dan de bedoeling is, volg dan de Batterijvervangingshandleiding.
Als de batterij sneller leegloopt dan de bedoeling is en je hebt een nieuwe en betrouwbare batterij, haal de batterij er dan uit met behulp van de Batterijvervangingshandleiding en veeg eventuele metalen aansluitpunten af met een wattenstaafje of doekje. Nadat je de aansluitpunten hebt afgeveegd, sluit je de batterij opnieuw aan en zet je het apparaat weer in elkaar.
De vingerafdruklezer van de Huawei Honor 6x herkent de vinger niet of reageert niet
De vingerafdruklezer scant je vinger wel, maar ontgrendelt de telefoon niet, of hij reageert niet wanneer je er een vinger op plaatst.
De Huawei Honor 6x heeft een vuile scanner
Als de scanner vuil is, kan deze je vinger niet goed scannen. Reinig de scanner met een licht vochtig wattenstaafje met een glasreiniger zoals Windex. Droog af met een microvezeldoek.
Tip: Laat de reiniger niet op de scanner staan.
De vingerafdruk van de gebruiker is veranderd
Als je in je vinger hebt gesneden of iets hebt gedaan waardoor het uiterlijk van je vinger is veranderd, moet je je telefoon ontgrendelen met je pincode en je vingerafdruk opnieuw invoeren in de beveiligingsinstellingen.
De Huawei Honor 6x heeft een gebarsten of bekraste vingerafdruklezer
Als de scanner aan de achterkant gebarsten of bekrast is, moet de vingerafdruklezer worden vervangen. Volg de Handleiding voor vervanging van de vingerafdruklezer.
De vingerafdruklezer van de Huawei Honor 6x is kapot
Als de vingerafdruklezer niet reageert, is de scanner kapot of losgekoppeld. Volg de Handleiding voor vervanging van de vingerafdruklezer.
De camera van de Huawei Honor 6x is gebarsten, reageert niet of is wazig
De telefoon geeft helemaal geen beeld weer of geeft een wazig, onscherp en/of vervormd beeld weer.
Het cameraglas van de Huawei Honor 6x is gebarsten
Als het glas van de camera aan de achterkant gebarsten is, zullen foto's wazig of onscherp zijn. In dit geval moet de camera achteraan worden vervangen. Volg de Handleiding voor vervanging van de camera achteraan om de camera achteraan van de telefoon te vervangen. Als het apparaat barsten op de voorkant van het scherm heeft die de beeldkwaliteit van de camera vooraan beïnvloeden, volg dan de Handleiding voor vervanging van het beeldscherm om het voorscherm en de bijbehorende camera vooraan te vervangen.
De onderdelen van de cameramodule van de Huawei Honor 6x zijn kapot
Het probleem kan worden toegeschreven aan de camera achteraan, de camera vooraan of beide. Als de camera niet reageert of helemaal geen beeld weergeeft, moet de cameramodule achteraan mogelijk worden vervangen. Als de camera vooraan wordt beïnvloed, moet het voorscherm worden vervangen. Volg de Handleiding voor vervanging van de camera achteraan om de cameramodule achteraan te vervangen. Volg de Handleiding voor vervanging van het beeldscherm om het voorscherm te vervangen.
Het beeldscherm van de Huawei Honor 6x is gebarsten, reageert niet of is bevroren
Het glazen scherm is gebarsten of kapot, reageert niet op aanraking of geeft een vervormd beeld weer.
Het glazen voorscherm van de Huawei Honor 6x is gebarsten
Als het scherm is gebarsten door een val of stoot, is de beste oplossing om het voorscherm te vervangen. Raadpleeg de Handleiding voor vervanging van het beeldscherm.
De schermverbinding van de Huawei Honor 6x is onderbroken
Het scherm reageert niet omdat het scherm is losgekoppeld van de rest van de telefoon. Dit kan komen door een val of een storing in het apparaat zelf. Raadpleeg de Handleiding voor vervanging van het beeldscherm en volg stap één tot en met achttien om het scherm los te koppelen en te vervangen. Zorg ervoor dat alle aansluitpunten tussen de voorkant en de achterkant van de telefoon stevig verbonden zijn. Zet het apparaat weer in elkaar door de instructies in omgekeerde volgorde te volgen, schakel het apparaat in en test het beeldscherm. Als het scherm nog steeds niet reageert, raadpleeg dan de oplossing voor het vervangen van het scherm hieronder.
Het LCD-scherm van de Huawei Honor 6x is kapot
Achter het glas van een touch screen-telefoon bevindt zich een LCD (Liquid Crystal Display) dat het beeld op je telefoonscherm projecteert. Als het LCD-scherm op enigerlei wijze beschadigd is, moet het glazen voorscherm worden vervangen. Volg de Handleiding voor vervanging van het beeldscherm van de Huawei Honor 6x om het scherm te vervangen.
Als de Huawei Honor 6x vastloopt op het blauwe "Honor"-opstartscherm, moet de telefoon opnieuw worden opgestart. Schakel het apparaat volledig uit. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt. Er verschijnt een optiemenu op je apparaat; zorg ervoor dat je "Reboot System Now" selecteert. Dit zal het apparaat opnieuw opstarten.
Kalynn Harris
278 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
My honor 6x mobile oftenly get switch off and on automatically. This problem is persisting after 8 months of purchasing, what should I do?
rajrajraj2007_raj - Antwoord Deel
I got same blue screen with honor logo, trying to reboot it as said in the msg. But same blue screen is coming. No option menu. Pls help in this regard. A lock down is going on here, not possible to find any technician
vishnu prasanth - Antwoord Deel
I also facing same issue…
Lokesh Shankar - Antwoord Deel
Yeah same, in my case there is blue screen & honor mark in the middle
In the honor mark there is a light passing through it & this light lassing is also lagging
Shoumik Das - Antwoord Deel
my honor 6x won’t let a call ring in, it goes to voicemail I have been told. But when I go to missed calls nothing is there, nothing in voice mail either. T-mobile is trying to tell me it is just a 2g phone I looked it up they were wrong. They had me reset it but if it helped it did not last at all. Can anyone help?
Rick Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 5,640
