Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth-verbinding mislukt
De bluetooth-functie maakt geen verbinding met een apparaat.
Niet verbonden
Zorg ervoor dat de Hover-1 is ingeschakeld en een onafgebroken groen lampje laat zien. Ga op je apparaat naar Instellingen > Bluetooth en selecteer HY-CHR. Een gesproken melding zal de verbinding bevestigen door "paired" te zeggen. Deze stap hoeft alleen de eerste keer dat je koppelt aan dat apparaat te worden uitgevoerd. De Hover-1 zou nu direct na het inschakelen verbinding moeten maken met het laatst gekoppelde apparaat.
Apparaatinterferentie
Als het niet lukt om je bluetooth-apparaat te koppelen aan je Hover-1, zorg er dan voor dat alle andere apparaten in de buurt zijn uitgeschakeld en de verbinding is verbroken. De Hover-1 kan met slechts één apparaat tegelijk koppelen.
Defecte bluetooth-ontvanger
Als de verbinding blijft wegvallen of mislukt op een redelijke afstand, dan moet de bluetooth-ontvanger worden vervangen. Je vindt deze handleiding hier.
Wielen draaien op verschillende snelheden
Het hoverboard rijdt alleen in rondjes tijdens het gebruik.
Gewichtsonbalans
Zorg ervoor dat de dominante voet van de rijder niet meer kracht uitoefent dan de niet-dominante voet. Dit zorgt ervoor dat het wiel aan de dominante kant sneller draait. Ga plat op het bord staan en roteer beide voeten tegelijkertijd langzaam naar voren vanuit de enkel.
Ongekalibreerde sensoren
Een onjuist gekalibreerde gyroscopische sensor zal de gewichtspositie op de pads van de Hover-1 verkeerd interpreteren. Als het apparaat niet kan bepalen in welke richting de rijder leunt of hoe ver ze leunen, zullen de wielen niet op dezelfde snelheid draaien, of helemaal niet. Leer hoe je je Hover-1 opnieuw kalibreert op pagina 16 van de gebruikershandleiding.
Losse bedrading
Als een motordraad niet goed is aangesloten, krijgt deze niet de juiste spanning en zal hij dus niet zo snel draaien als het andere wiel. De bedrading kan worden geïnspecteerd na het demonteren van je Hover-1. Leer hoe je de Hover-1 demonteert hier.
Merkt de rijder niet op na een val
Het hoverboard reageert niet op het gewicht van een rijder op het bord.
Losgeraakte batterij
Na een val kan de batterij verschoven zijn in de behuizing van de Hover-1. Een losgeraakte batterij kan een aantal kleine interferentieproblemen veroorzaken die eenvoudig kunnen worden verholpen door deze terug op zijn plek te duwen. Leer hoe je de batterij terug op zijn plek zet hier.
De gyroscopische sensor kan na een val ontregeld zijn geraakt, waardoor een nieuwe kalibratie nodig is. Leer hoe je je Hover-1 opnieuw kalibreert op pagina 16 van de gebruikershandleiding.
Beschadigd moederbord
Het is mogelijk dat de elektrische componenten beschadigd zijn geraakt nadat de Hover-1 een val heeft gemaakt. Leer hoe je je moederbord vervangt hier.
Continu knipperend rood lampje
De rijder stapt op de Hover-1 en rode lampjes beginnen te knipperen op de spatborden van het bord. Vervolgens draait het bord ongecontroleerd rond.
Een ongekalibreerde gyroscopische sensor in de Hover-1 kan ervoor zorgen dat er rode lampjes knipperen op de spatborden. Leer hoe je je Hover-1 opnieuw kalibreert op pagina 16 van de gebruikershandleiding.
De knipperende rode lampjes duiden op een intern probleem in de Hover-1. Veel van deze interne problemen wijzen op een defect in het moederbord, wat zeer waarschijnlijk een vervanging vereist. Leer hoe je je moederbord vervangt hier.
Slechts één wiel werkt
Eén wiel van de Hover-1 draait niet, ondanks dat een rijder het probeert te bedienen.
Losse bedrading
Als een draad die verbonden is met het moederbord niet volledig is aangesloten, kan het hoverboard mogelijk niet werken. Zorg ervoor dat alle aangesloten bedrading volledig is ingestoken. De bedrading kan worden geïnspecteerd na het demonteren van je Hover-1. Leer hoe je de Hover-1 demonteert hier.
Elke beschadiging aan het moederbord in het hoverboard kan leiden tot een storing aan die kant van het bord. Leer hoe je je moederbord vervangt hier.
Nick McGuire
551 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Need new battery
Bobby Shields - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 6,474
